se potriveste turbina de 85cp pe motorul de 65?Necesita schimbarea calculatorului?ce mai trebuie schimbat?
Turbina De 85cp Pe Motor De 65cp
Originally posted by X@by View PostDaca numai turbina schimbi nu cred ca trebuie alt calculator.
marx:se potriveste dar banuiesc ca trebuie si alta galerie de admisie ca nu e la fel.
mai e o problema:asta de 65 are 3 furtunase si un senzor pe tubulatura,iar cel de 85 are un singur furtuns
@ dani mcv dci 65 nu are intercooler. dci 85 are
rolul intercoolerului. sa "stocheze" aer sub presiune pentru a l baga fortat in admisie.
cand aerul trece prin turbina se incinge. cand aerul este comprimat se incinge. intercoolerul raceste acest aer.
parerea mea este ca : daca pui turbina de 85 pe 65 fara intercooler il zapacesti.
este mult mai important un intercooler decat un ECU care se softeaza imediat
Originally posted by marx View Postda corect dar se pare ca nu prea vrea sa inteleaga ca da motoru in spume daca nu face asta.
sau mai este varianta limitarii turbinei din wastegate
-la varianta de 65cp pe furtunul(tubulatura) dintre turbina si EGR exista 1 senzor si 2 furtunase.
-la varianta de 85cp CU intercooler exista doar un furtunas.atat
ce spume face, mah, motoru? de nervi? o sa ai un randament de tot cacatul, altceva nimic daca nu pui intercooler. ala nu inmagazineaza nimic, doar raceste. nu mai speriati, mai, omulDemocratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
