Turbina De 85cp Pe Motor De 65cp
  • Turbina De 85cp Pe Motor De 65cp
    se potriveste turbina de 85cp pe motorul de 65?Necesita schimbarea calculatorului?ce mai trebuie schimbat?
    pai in primul rand ca sa cresti imbunatatesti randamentul motorului monteaza-ti un intercooler.
    turbina se pare ca este diferita la prinderi. s-ar putea adapta o flansa.
    alta diferenta itne 65 cp si 85 cp sunt injectoarele. cele de 85.
    1.5 dc
      si calculatorul trebuie neaparat schimbat sau nu?
        Daca numai turbina schimbi nu cred ca trebuie alt calculator.
        I HAVE A !sigpic
          turbina se potriveste. ECU nu trebuie schimbat. iti trebuie un soft custom pentru ca aduci o modificare fluxului/debitului de aer care intra in motor.
          si iti trebuie intercooler pentru ca s ar putea sa il dai in spume
            da m-ai ajutat...pe mine ma intereseaza sa stiu sigur..ce fac merg pe ce o fi o fi
            marx:se potriveste dar banuiesc ca trebuie si alta galerie de admisie ca nu e la fel.
            mai e o problema:asta de 65 are 3 furtunase si un senzor pe tubulatura,iar cel de 85 are un singur furtuns
              Nu schimbi calculatorul...ci doar softul...o remapare adica,iar daca turbina nu se potriveste ii pui o flansa facuta pe comanda si gata.
                @ dani mcv dci 65 nu are intercooler. dci 85 are
                rolul intercoolerului. sa "stocheze" aer sub presiune pentru a l baga fortat in admisie.
                cand aerul trece prin turbina se incinge. cand aerul este comprimat se incinge. intercoolerul raceste acest aer.
                parerea mea este ca : daca pui turbina de 85 pe 65 fara intercooler il zapacesti.
                este mult mai important un intercooler decat un ECU care se softeaza imediat
                  Exact cum au zis si ceilalti. Daca pui turbina de 85 atunci obligatoriu pui si intercooler + modificare soft.
                  I HAVE A !sigpic
                    da corect dar se pare ca nu prea vrea sa inteleaga ca da motoru in spume daca nu face asta.
                    sau mai este varianta limitarii turbinei din wastegate
                      trebuiesc schimbate si injectoarele sau merg si astea de 65 ?
                      my ride - still under construction
                        injectoarele nu trebuiesc schimbate. Am specificat toti in posturile anterioare ce trebuie facut. Schimbat turbina= pus intercooler + modificare soft din cauza ca debitul de aer aste marit.
                        I HAVE A !sigpic
                          se pare ca nu ai citit bine ce vroia sa spuna.
                          -la varianta de 65cp pe furtunul(tubulatura) dintre turbina si EGR exista 1 senzor si 2 furtunase.
                          -la varianta de 85cp CU intercooler exista doar un furtunas.atat
                          http://www.loganclub.ro/forum/loganu...am-t11058.html
                            citeste primul post si se va face lumina.
                            omul intreaba daca perge turbina de 85 pe 65. raspuns strict a intrebarea asta : nu merge !!!
                            la problema cu furtunasul nu stiu ce sa ii raspund pt ca nu cunosc in detaliu motoarele. cunosc principiile de functionare ale celor 2 motoare
                              ce spume face, mah, motoru? de nervi? o sa ai un randament de tot cacatul, altceva nimic daca nu pui intercooler. ala nu inmagazineaza nimic, doar raceste. nu mai speriati, mai, omul
