Probleme Termocupla
  • Probleme Termocupla
    am probleme cu termocupla,masina a fost lovita si s-a blocat elicea de la termocupla si s-a ars.am inlocuit-osi tot nu pleaca,am luat sonda noua si nimic.stie cineva cum se poate verifica in afara de a incalzi motorul,l-am tinut pana a urcat la 4 linii la temperatura apei,mai mult mi-a fost frica sa nu ard garnitura de chiuloasa.ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi???
    Se poate verifica functionarea GMV-ului si fara sa incalzesti motorul, trebuie pusa pe tester (DDT2000 sau CLIP). Ai aer conditionat? Daca da functioneaza?
    E posibil ca bateria sa fi fost demontata, ECU s-a resetat si pana nu pui masina pe tester nu pleaca ventilatorul.
      nu ai alta solutie decat cea indicata de fane-cl. au mai fost si altii cu aceeasi problema si a avut acceasi rezolvare.
      succes
        mersi mult.
        apropo este fara ac
        lipseste deocamdata turbina,este anulata,masina asta a cam suferit mult,sper luna asta sa schimb turbina apoi voi merge si la tester.
          Originally posted by gaby2010 View Post
          mersi mult.
          apropo este fara ac
          si cum merge fara turbo?? nu scoate fum??
          la siguranta te-ai uitat?ca banuiesc ca daca sa ars termocupla atunci automat a cedat si siguranta
            cea din bord a fost schimbata ce e la termocupla,si am mai descoperit niste sigurante langa motor,intr-o cutiuta.. a doua de la stanga la dreapta a fost arsa scrie pe ea 30 si e destul de mare,imi poate spune cineva daca ea a avut legatura cu termocupla daca nu de la ce e siguranta aia?
              Exact de la GMV e a doua siguranta. Uite aici explicatii pentru fiecare siguranta si releu de pe masina.
                pai ai schimbat siguranta de 30 de amperi si merge?? daca da vezi ca nu cumva sa fi schimbat termocupla degeaba
                  nu am apucat sa umblu cu ea sa vad daca porneste dar vad ca nu mai se aprinde siguranta ai in bord galben,cea care trebuie tinuta ininte de a porni,(spirala)verific azi toate sigurantele acolo,pana acum a functionat.
                  termocupla a fost arsa sigur,a fost blocata nu se mai invartea cand am desfacut-o era topit inauntru.
                    pui un clip pe ia si rezolvi.,/
                      alta problema ,logan diesel 15 DCI ,EURO 3 ,porneste termocupla ...se opreste motoru ....?ce este de facut ?!
                        undeva ai un scurt,de verificat de o persoana calificata si de ce nu si pe un tester
                          alte pareri....?!
