Probleme Pornire Dupa Schimbat Distributia
  • Probleme Pornire Dupa Schimbat Distributia
    salut am schimbat distributia (in service)ieri si am o problema cu pornirea, cateodata nu vrea sa porneasca la prima cheie (invarte ca si cum nu ar fi alimentata ) dar imediat la a doua o ia la sfert. care sa fie problema? motosul merge rotund nu scoate fum.
    posibil sa fie doar o coincidenta , si sa ai probleme cu injectoarele , pompa sau regulatorul de presiune .
    In alt caz ai toate sansele sa nu fie distributia pusa la punct .
      ma uitai mai bine si e un senzor chiar in partea de sus la distributie de nu se clipseaza bine, il mai impinsai putin si acum nu mai face figuri, cel puin pana acum.
        poate sa fie si de la cheie "cipul" dar cred ca trebuie sa mergi la Service sa le spui problema.
        sigpic #
          daca e chipul din cheie , palpaie becul rosu din bord ,deci ma indoiesc ca ar fi cazul .
            canabis888
            ne mai ti la curent cu masina?
              da am rezolvat problema , era senzoru de sus de pe carcasa de la distributie , nu mai clipsa bine, am dat cu putin sprei de contacte si l-am bagat mai bine si nu mai am probleme. am inteles ca senzoru ala citeste pozitia motorului
                cum se numeste mai exact acel senzor de pe carcasa de la distributie ???
                o poza da se poate..ms
                  senzorul cu pricina...
                    Ce rol are acel senzor?
                      "Camshaft Senzor" - senzor axa came are rolul de a citii pozitia axei cu came in functie de care ecu regleaza avansul. In cel mai rau caz, in cazul in care acel senzor nu primeste semnal atunci motorul cu siguranta nu va pornii sub nici o forma. Singura chestiune pe care o puteti face este sa faceti o curatare a pinilor de la senzor cu un spray de contacte, ori schimbarea acestuia.
                        multumesc frumos Enervantul,Ady24.
