Probleme 1.5 Dci
  • Probleme 1.5 Dci
    Buna, cred ca sunt cel mai nou pe aici, de curand am achizitionat un logan 1,5 dci. de cand l am luat nu a pornit. bun am dus frumos injectoarele la verificat is ok, pompa de injectie e buna, am scos returul si baga motorina. acum mi am comandat 4 bujii pentru ca imi apare in bord bujiile, la ce alceva ma sfatuiti sa ma uit?
    Salut si bine ai venit printre loganisti.Cu privire la problema ta,nu stiu unde ai facut verificarea la injectoare insa astea daca raman blocate pe inchis sau deschis nu iti mai porneste de nici o culoare. De asemena mai ai de verificat senzorul de turatie de pe volanta. Insa ti'as recomanda sa le verifici printr'o diagnoza completa. Daca iti ramane becul la bujii aprins pot fi mai multe cazue printre care si nefunctionalitatea corecta a injectoarelor . Chiar daca era una sau doua bujii arse pe caldura asta tot trebuia sa porneasca.
      Multumesc de urarea de bun venit ! o sa verific toti senzorii si voi revenii cu detalii pe parcurs maine voi baga masina in service, sper sa fie ceva banal si simplu.
        Din pacate si eu tiind sa cred ca ai probleme cu injectia.
        I HAVE A !sigpic
          nu mai sunt propietarul acelui logan din seara aceasta, nu stiu daca era injectia cert este ca! am tras masina inapoi de unde am luat`o iar undeva la vale am dat a 4 a si am lasat ambreaju, a pornit da, cu un exagerat fum negru in spate si o troncaneala la motor de nici pe tractoru lu bunicu nu am auzit asemenea zgomot, suta in suta era picata turbina si axu cu came era sa iau tzeapa iaaar daca mergeam singur inapoi sigur o luam asa am reusit sa imi recuperez cat de cat minus timpu pierdut si o mica suma de bani
            daca o sa iti mai iei 1,5dci, sa nu te mai duci cu ea la acelasi mecanic. la simptomele care le-ai spus problema era numai si numai din injectoare. asa ca acel mecanic.... spune-i pa pt totdeauna.
