Martorul De Bujie Sta Aprins
  • Martorul De Bujie Sta Aprins
    salutare am si o pb martorul de bujie sta aprins,cand il pornesc se stinge dar in mers se aprinde,am citit in manual ca s-ar putea sa am apa in filtrul de motorina,a mai patit careva asa ceva?si daca da ce a facut,va rog ajutati-ma
    Salut....mie cand mi sa aprins martorul la bujie...tot la fel imi zicea si mie ca am puso pe tester....si am golit filtru si tot degeaba...statea aprins intruna...si dupa vreo 2000km d mers cu el aprins mau lasat injectoarele
      sper sa nu fie chiar asa de nasol ca am puso,sa schimb injectoarele?c-am naspa
      dar filtrul de motorina la-i schimbat,inainte sa te lase injectoarele?
        Cand se aprinde acel martor. poate fi mai multe cauze: bujii arse, injectoare duse, mufa de la vre'un injector nu face contact, egr'ul nu functioneaza in parametri. Astea sunt de obicei principalele cauze de se aprinde martorul de bujii, dar mai pot fi si alte probleme care se pot depista numai printr'o diagnoza completa.
          Am schimbat si filtru de motorina si tot degeaba...am desfacut senzorul ala din fundul filtru ca am crezut ca ramas ceva pe el si din cauza aia sta aprins nimic....pana n-am facut injectoarele si am curatat instalatia nu s-a stins
            Oi fi curatat instalatia, dar daca un injector da mai multa motorina pe retur decat celalalte, sau egr'ul nu iti functioneaza cum trebuie, nu ti se va stinge niciodata. Cel mai sigur e sa mergi sa faci o diagnoza si un test de retur la injectoare.
              In 90% din cazuri cand se aprinde acel martor este o problema la sistemul de injectie.
              Cel mai bine faci o diagnoza dar la reprezentanta pentru ca sigur iti vor spune problema.
              sigpic1.6 16v Euro 5 + GPL
                chiar 100% ) Cred ca aia si inseamna martorul acela " Probleme la sistemul de injectie"
                  Nu este 100% pentru ca martorul ala se aprinde si cand ai apa in filtru. Spun din propria experienta.
                  I HAVE A !sigpic
                    cand pun contactul se aprinde si se stinge normal,in timpul mersului se aprinde,iar in seara asta s-a aprins si nu se mai stingea,dar in rest merge normal nu are nik,probabil e de la motorine zic eu,ca am pus vreo 15 l de la lukoil si dupa o zi au inceput pb
                    x@by cum ai scos apa din filtrul de motorina,ai facut ceva anume?sau s-a evaporat singura?
                      pai si apa in motorina e de la airbag sau tot de la sistemul de injectie ?
                        Bine cristi.
                        marusk: fa o purjare la filtrul de motorina.
                        I HAVE A !sigpic
                          Eu totusi zic sa faci o diagnoza ca e ceva sistemul de injectie.
                          Oricum va trebui pentru a sterge eroarea si becul sa faci o diagnoza asa ca fuguta la service.
                            Asa facem loterie. Fa cum a spus B-53-SDP dute si fai un test. Acolo iti arata exact ce si cum.
                            I HAVE A !sigpic
                              mersi baieti,am sa trec pe la service oricum era progamata revizia sapt urmatoare,asa ca am sa-i deranjez si cu asta
