gata am schimbat calculatorul si nu mai am nici-o problema!
Ajutor Mi S-a Oprit Motorul In Mers!!!!!
Originally posted by vali007 View PostPe diagnoza nu ai gasit nici o eroare? E ciudat.
Eu aveam aceeasi problema, se oprea motorul brusc, fara alte simptome. Am fost la ServiceDacia si dupa diagnoza s-a gasit problema, un fir de la ECU-ul de injectie facea atingere la masa din cand in cand. schimbat izolatia la manunchiul de fire si de aproape doi ani nici o problema.
Problema asta am avut-o si eu ,tot asa mi se oprea motoru am fost cu ea de 2 ori pe tester si nu au gasit prostii nimic pana si-a dat unu seama ca e de la un fir l-a izolat si de aproape 3 ani nici un fel de problemasigpic
si eu am patit acceasi treaba
mergeam cu 100 km ora si dintr-o data sa oprit motorul am incercat sa dau la automat dar nu a vrut sa mai porneasca am tractato pina in servis si cei de acolo au zis ca sint injectoarele le-am rectificat si au schimbat regulatorul de presiune la pompa de injectie acum cind merg in viteza a5masina merge dar cind ajunge la 2500rpm nu se mai accelereaza incepe sa scada pina la 2000 rpm si se opreste ii dau din nou la automat pornestesi tot asa cind ajunge la 2500 rpm se opreste am mers la servis au spus cei de acolo ca e pompa de injectie si ca trebuie schimbata sau rectificata ma poate ajuta cineva
multumesc
Originally posted by popavlm View Postce calculator ai schimbat?
Totusi cred ca s-ar fi rezolvat problemele cu o reprogramare a ECU injectie, urmeaza sa incercam, revenim cu detalii.
calculatoru de injectie
l-am luat de la dezmebrari adica pe toate si uch si capatu de cheie
urmeaza sa ma intalnesc duminica cu colegu fane sa rescriem calculatoru celalat sa vedem ce se intampla!!
RUSUL79 cei mai buni in sisteme de injectie {Pompe si injectoare si tester sunt cei din SINAIA de la Marcost Serv Srl}ei au fost singurii care mi-au gasit dedectul!
dupa aprope cam doua luni de cautari si mers pe la toate servisurile si reprezentantele dacia
mmmmda se pare ca,, calculatoru de injectie are ceva dezlipit in el daca il atingeam sau miscam se intrerupea motorul!! Saracu Fane sa chinuit sa il faca si pana la urma cand a pus mana pe el a inceput sa faca urat deci are ceva in el dezlipit!!Sa mai intampla e dacie
