Injector Dci 1.5
  • Injector Dci 1.5
    buna ziua
    am avut probleme cu injectorul. l-am reparat si montat la loc ,dar am inteles ca daca umbli la injector,trebuie regenerat alt cod ptr. injectorul respectiv.stie cineva unde se face asa ceva?acceptabil la pret.....ca la dealeri
    daca n-ai schimbat nici o piesa, nu e cazul de generare cod
      Fiind reparat injectorul si nu inlocuit, nu necesita rescriere cod.
      sigpicLogan Laureate - 1.5 DCI
        injector 1.5 dci
        am inebunit cand am auzit asta cu rescrierea.am fost la mecanicul care a umblat la masina si am discutat pe indelete despre problema .concluzia a fost asta :daca se schimba ceva la injector,parte mecanica,nu trebuie scris in calculatorul masinii,(codul injectorului fiind acelasi)daca se schimba partea electronica ,care este scrisa cu un cod din fabrica ,atunci acesta se scrie in ecu masinii.
        liniste pentru cei care aveau nelamuriri in aceasta problema,asa cum am fost eu. numai bine loganistilor de tot felul
        De problema cu regenerarea de cod la injector am aflat de la un mecanic de service autorizat dacia,dar sa stiti ca am discutat problema cu un inginer ,sef de atelier,si am ramas "cracanat" (scuze de exprimare)cand am auzit ca injectorul de la dacie nu are cui de injectiela diuza.
          Nu! dupa schimbare duza si daca nu ai schimat injectorul trebuie sa faci un procedeu sub numele de "leck test detection"sau cevad egenu (cu ddt2000) motorul face 4 accelerari si masina i-si regleza relantiul si mersul...incearca si vb dupa
            Asta chiar nu ma mai auzit'o pana acuma, cum sa nu aibe duza cui ? Pai si mototrina aia pur si simplu curge ,da jet ? Doamne.... si mai zic ca sunt si "ingineri specialisti" in domeniu. Nu trebuie generat alt cod, ramane acelasi. Acest cod se scrie in calculatorul de injectie numai daca se inlocuieste injectorul cu tot cu partea electronica pe care este scris acesl cod c2i.
              precizare
              injectorul nu are parte electronica.Cine nu da importanta cuvenita acestui cod,e problema lui.Folosind acest cod,calculatorul "vede" toate calibrarile,dozajul,optimizari si genereaza un semnal electric de functionare a injectorului,conform celui de pe bancul de probe(aici se genereaza codul injectorului).O simpla demonteare-montare(in parti componente,a injectorului) fara a inlocui nici o componenta,modifica parametri injectorului,codul,nemaifiind valabil.Multi se ghideaza dupa expresia "las-o mai,ca merge-asa"...dar,asta-i problema lor!
                Alta remarca spusa asa fara pic de cunostinte minime de mecanica. Cum sa nu aibe parte electronica? Daca tot nu are atunci mufa de la injector unde intra ?
                Chestiunea asta chiar ca le'a intrecut pe toate, prima oara cand aud asa ceva.
                  Am avut si eu un injector blocat(din cauza mea, am slabit conducta de motorina cu motorul oprit),motorul mergea in trei cilindri.Problema s-a rezolvat singura,mergand incet in viteza II-a circa1 km,dar a ramas aprins in bord martorul de avarie injectie.Am fost la dl.Nicu Paraschiv,un nume cunoscut pe forum, care mi-a sters din memoria calculatorului aceasta avarie.Cu aceasta ocazie dl.Nicu mi-a desfacut injectorul,l-a curatat,a verficat daca pompa de injectie face pilitura si mi-a schimbat filtrul de motorina.Dl.Nicu Paraschiv este un profesionist care merita sa fie recomandat.
                    cum verific daca o pompa de injectie genereaza span ?
                    multumesc !
                      cu tot respectul,ady24,dar cred ca tine de cum vrea fiecare sa perceapa si sa catalogheze o simpla bobina sau mai precis un electromagnet, pentru ca asta e acea "parte electronica" a injectorului.
                      acuma, ca un electromagnet, e dupa unii parte electrica, sau parte electronica, iar dupa altii nu este nimic..., nu stiu cit conteaza, important e ca cei care au o parere legata de capitolul acesta din injector sa stie ce face chestia asta, nu sa posteze de dragul de a se afla in treaba.
                      si...nu m-ar mira un raspuns de genul "de fapt injectoarele nu sunt injectoare..." pentru ca e mare gradina
                      in fine respect pentru posturile tale ady24 si nu mai baga in seama toate prostiile
                      antonica_78
                      baga returul de la pompa intr-o sticla, umple-o si pune magnetul pe sticla. daca baga pilitura o s-o vezi.
                        precizare
                        Daca eu as sti cite nu stii tu,as fi cel mai destept om.Electronica unei masini se termina acolo unde nu mai sunt circuite electronice.Un calculator are circuite electronice,anumite relee au electronica(nu toate),dar restul instalatiei electrice si toate componentele(ce nu contin electronica) electrice,tin de partea electrica a masinii.Daca erai curios si invata-i partile componente ale unui injector,principiul de functionare,functionarea si rolul bobinei,etc. ai fi vazut ca nu este nimic electronic in injector.Injectorul este comandat(alimentat electric) prin intermediul unui circuit electronic(calculatorul),dar la final,injectorul este un consumator de energie electrica(asemenea unui bec). Referitor la "mufa"(cupla),si un bec are componenta de cuplare la instalatie,sa-l declaram componenta electronica? Cind mai auzi ceva pentru prima oara,scrie,poate ,o lamurim!
                          doamnelor si domnilor, invingator la puncte, fara pile, nepotisme sau interventii, ci doar pe baza DEX-ului, este.....ady24!
                          sorry, dar asa zice dictionarul vis-a-vis de "electrica" si "electronica".
                          si daca tot ai adus vorba, ce face, sau de ce e pusa acolo acea biluta cilindrica din partea(de acuma) electronica.
                          stima, pentru deschiderea de noi contradictii.
                            precizare
                            Daca pentru voi ELECTRIC si ELECTRONIC,au acelasi inteles,e problema voastra. Recomandare:mai cititi odata dex-ul,si in special unde se face referire la aparate,dispozitive,etc. posibil sa intelegeti,pina la urma...
                              astept un raspuns la intrebare. sunt sigur ca ii intereseaza pe foarte multi. si revin,discutii, nu cearta.
                              stima!
