O poza ca sa vedem exact despre ce senzor vorbesti? Merci!
Senzor Turatie
Senzor viteza; captor viteza.. acest senzor este responsabil pentru proasta functionare sau a nefunctionarii vitezometrului si a kilometrajului!!
Unii din greseala il numesc senzor turatie; dar acesta este altceva (daca senzorul de turatie nu functioneaza, nu mai poti porni masina); ala se afla situat pe capacul de aluminiu al distributiei si capteaza turatia volantei.
Da cum draq pun poza ca ma iau cu mainile de paraaa gata )Piesa marcata cu rosuAttached FilesLast edited by un nimeni; 28 June 2012, 14:43.
Nu iti trebuie elevator; el se afla situat pe cutia de viteze!! Uita-te cu o lanterna, cu atentie; daca te incomodeaza filtrul de aer poti sa-l scoti(ai acces mai usor)!! S-ar putea sa fie protejat de o bucata de tabla special facuta pentru el!!Last edited by un nimeni; 28 June 2012, 14:50.
am avut eu aceasta problema ... este undeva in spatele cutiei de filtru un pic mai jos .... se poate monta si acasa cu putin efort .... pretul senzorului este un pic cam maricel
Am reusit si eu sa ajung la senzor, arata ca un injector la marime, la modul figurat vorbind. La cum e plasat nu prea are ce sa curga pe el, chiar daca la mine am desfacut pt. o conducta de ulei din apropiere (iesire turbo ce picura).
Aaaa, la mine mai avea si o protectie de aluminiu fixata pe el cu 2 cleme, in poza vad ca nu are, deci banuiesc ca la unii e deja cazuta ( prinderea clemelor protectiei este rudimentara si precara).
Originally posted by cotropai View PostCine ma ajuta si pe mine dimineata cand o pornesc imi oscileaza tornometru si motorul merge cam in suturi asta pana se incalzeste dupa 10 minute nu mai am probleme. Sa fie senzorul de turatie?
Gaby nu cred sa fie injectoarele de vina, eu am avut reparate 4 bucati si niciodata nu se manifesta cu zdruncinaturi. Odata pornita masina (asta era problema) mergea normal. Bine ca la mine nu asteptam sa ajunga pana aici, sa nu o mai pot porni, cum auzeam tzacaneala si debit marit pe retur le reparam.
Ddt2000
Cine ma poate ajuta cu instalarea lui DDT2000? Masina nu mai da scanteie, am interfata dar nu reusesc sa fac programul sa porneasca. Deschid pagina principala, dau click pe vehicles, imi arata renault, nissan, dacia si RSM dar nu exista nici o masina in lista. In plus, daca ma duc la configuration, la diag port, la communication port nu imi arata nimic, nici o optiune de selectie a portului. Interfata apare in device manager pe com 3 intr-un port usb si pe com 4 in altul, deci ar trebui sa fie in parametri. Help please
salutare. stie cineva daca la diagnoza iti indica defectiune la injectoare? mentionez ca am un logan 1,5 dci 2006. problema este ca uneori nu imi porneste la prima cheie are momente si momente. cineva mi-a recomandat ca ar fi de vina sezorul de turatie. Si mai stie cineva daca defectiunea la injectoare este aratata la bordul masinii?
Captorul de turatie sau senzorul de turatie citeste dantura volantei si ii spune computerului de bord pozitia pistonului nr.1 de la care incepe injectia,moment de la care se gandeste toata gama de turatie si comanda injectiei.
La service m-au capsat de bani pentru a-l curata,dar de atunci pornirea e perfecta.
Vreau sa ii identific pozitionarea pentru a ma descurca pe viitor
