Salutare! am schimbat blocur motor pistoane noi segmenti cuzineti turbo nou si scoate un fum negru. ce credeti ca e de facut? miroase si foarte ciudat ca si cand nu arde motorina. Masina merge oki trage dar socate un fum groaznic
Scoate Fum Negru
In primul rand trebuie curatat egr'ul car in mod sigur are foarte multe depuneri pe clapeta si aceasta nu mai inchide si deschide cum trebuie. Apoi depinde daca
problema e mai grava la egr probabil catalizatorul trebuie ori anulat ori schimbat(destul de scump) Iar apoi te gandesti si la o curatare a injectoarelor, in special la partea cu pulverizatorul(duza injectorului). Dupa aceste operatiuni iar trebui de asemena si un drum mai turat la 3500/4000 rpm cu viteza a -4-a,cel mult.
tot la fel face si a mea in legatura cu fumu negruMasina merge oki trage dar socate un fum groaznic
daca e asa, atunci EGR+traseele respective de curatat.in conditiile in care iti functioneaza turbina!!! e mai simplu, nu umbli la injectie, dupa care o sa stii care a fost cauza fumului sau care este. adica ramin injectoarele. dar oricit de proaste ar fi injectoarele, nu s-ar produce acel "fum groaznic", s-ar incadra mai bine la expresia: "da cu fum cind o calc". deci, ramin tot la partea de aer insuficient.
Cum? Ai anulat egr-ul? Cu blind probabil... Parca merge la euro 3. La celelalte doar din soft. Oricum, pune testerul pe ea si vezi ce zice. Ca o solutie, sa vezi daca e din turbina, da-i vreo 3 spire la wastegate si vezi cum e. Posibil sa ai vreun furtun desfacut sau spart. Vezi ce zice testerul... Doamne ajuta...
