Probleme Turbina Logan 1.5 Dci
  • Probleme Turbina Logan 1.5 Dci
    Salutare am un logan 1.5 dci euro 3 am facut acum 2 zile un drum bucuresti constanta cand am plecat din bucuresti pana in constanta totul ok cand am plecat din constanta la pod la taxare la cernavoda cand am plecat am inceput sa aud un sunet urat cand acceleram ca si cum "SAR RUPE CEVA SI UN FLUIER" am fost cu ia la mecanic si a zis ca e turbina dar nu curge ulei nu scoate fum.
    S-ar putea sa fi facut un joc mare in ax. Ti-a facut zgomotul asta tot drumul Cernavoda-Buc?
      da tot drumul si am mai observat ceva cand se incalzeste masina bine adica se ridica apa la 3 liniute atunci incepe zgomotu si fluieru ala pana atunci nu face deloc se comporta normal masina
        ciudat mi se pare ca se ridica 3 liniute la apa... de obicei ele se ridica cate doua...
        Inteleptul nu spune ce stie, iar prostul nu stie ce spune.
          pai se ridica primele 2 si mai se ridica 1 si porma incepe sa se auda chestiaia aia si fluieru ala in habitaclu !!!
          da am gresit eu se ridica primele 2 si porma iar 2 si incepe se se auda !!!
            Ce ulei ai in motor?
            Incearca sa il schimbi in prima faza si pune ceva de calitate. Este clar ca atunci cand se incalzeste uleiul incepe si zgomotul.
            Fum de ulei da pe evacuare?
              si am mai observat ceva acum am ridicat capota si am si urme de ulei pe la evacoare cred daca vreti va fac si o poza multumesc credeti ca e turbina cum a spus mecanicu ???
                Pune pozele mai intai. Sau daca ai cum fa un clip cu motorul cald.
                  alt mecani mia zis ca sarputea sa fie o conducta de la turbina altu a zis ca e turbina ???? dar idea este ca masina trage perfect
                    ce e cel mai trist si dramatic in acelasi timp ca , daca cedeaza turbina pana la urma si ti baga uleiul in admisie e pa pa si motorul , mai bine verifici si remedeiezi acum , nu te joci cu turbine defecte , bafta
                      Cum vezi tu urme de ulei pe evacuare doar ridicand capota?! Vrei sa spui pe admisie, ceea ce am vazut la cateva Renault-uri diesel si nu aveau nici pe naiba.
                        Nu are nimic daca baga nitel ulei pe admisie, ba din contra se simte ca motorul are ceva mai multa viata in el. Problema mare intr-un astfel de caz este ca trebuie sa urmaresti nivelul la ulei, ca poti avea surpriza sa iti traga tot uleiul din motor. Este boala veche la turbinele de Renault, Dacia 1.5, se prajesc simeringurile repede la ele.
                          pana la urma la 6 lei litru de motorina mai bine mergi pe ulei se infige mai tare nu? hahaha e mai nasol cand o sa-ti sara pistoanele prin capota din cauza asta dar nu-i nimic si asta se repara
                            al 3 mecani care a venit si sa uitat la msina a zis ca e turbina deci pana la urma turbina este dar mai am o problema imi pica ulei pe la pompa vacuum sa dus garnitura? si unde gasesc o garnitura un site ceva multumesc !!!
                              Vezi ca se gaseste kit garnituri de reparat turbine.
                              Motorul pate merge si fara turbina, numai ca pierde din putere. Ce treaba are turbina cu pistoanele? Hai sa nu vorbim ca sa ne aflam in treaba.
