Logan-ul Nu Mai Porneste
  • Logan-ul Nu Mai Porneste
    Astazi am plecat bine merci cu masina la servici si cand am venit acasa a mai trebuit sa merg undeva. Pun contactul si nimic (nu mai porneste)
    Ecanul unde arata kilometrajul clipeste, ceasul s-a resetat la zero iar pe bord imi apare si senzorul de la airbag sofer peranent aprins.
    Am atasat si o poza sa vedeti cum arata idicatorii de bord.
    Aveti idee daca pot remedia singur problema: pasii pecare sa ii urmez?
    Am incercat sa inlocuiesc siguranta corespunzatoare acelui airbag (sper ca am nimerit-o pe care trebuie) dar nici o schimbare.
    Multumesc anticipat.
    ai verificat bateria? de cati ani o ai?
    laureate 1.5l, albastru marin
      Airbagu nu impiedica pornirea, sau nu la masina aia. Insa posibil sa fie bateria pa. Mai claxoneaza, se aprind farurile?
      Ala e martor de airbag (valabil si la pasager, nu doar la sofer), nu senzor.
        Aproape sigur e bateria. La fel mi-a facut si mie puneam contactul si cand dadeam la automat invartea de 2 ori si se reseta bordul.
        I changed her oil , she changed my life
          Va multumesc.
          Nu stiu cum sa verific bateria dar acum am iesit afara si am incercat.
          La inceput s-au aprins pozitiile, apoi si farurile dar in 30 sec sau stins toate. De claxonat nici o sansa singurul bec care se mai aprinde este cel de pe plafon. Nici inchiderea din telecomanda nu mai functioneaza.
          Bateria se mai poate incarca sau trebuie alta noua.
          Cand cumpar alta ce caracteristici trebuie sa urmaresc?
          O poate schima eu singur? Trebuie urmati anumiti pasi sau pur si simplu desfac si strang suruburile?
            Vezi in primul rand bateria veche ce specificatii are , ce dimensiuni , pozitionarea bornelor dupa care cumperi alta noua.Pentru a scoate bateria nu ai nevoie decat de vreo 2 chei si este destul de intuitiv nu cred ca o sa ai probleme in demontarea / montarea acumulatorului.
              Se continua aici.
