Zgomot Urat Logan
  • Zgomot Urat Logan
    va salut si apelez din nou la ajutorul vostru dupa o sesiune de autostrada constant cu 160 de km/h mi a aparut urmatorul zgomot , precizez ca porneste normal si nu mi se aprinde nimic in bord logan dci noise: http://youtu.be/5G5g7UBMa-M
    in caz ca ma puteti ajuta cu provenienta sunetului v as fi foarte recunoscator
    Poate fi injector blocat...
      sau ar putea fi o rola curea accesorii sau distributie !
        galerie evacuare neetansa sau traseu evacuare spart....? am patit eu zilele astea la dacia papuc si se auzea la fel.
          Ia vezi seamana ?https://www.youtube.com/watch?v=wsE-PEv-UU4
            am fost si la mecanic si se pare ca ar fi o garnitura de la un injector , revin cu detalii dupa ce o repar
              am schimbat saiba aceea de cupru si pare ca nu mai face , a stat o vreme aprins martorul acela obd dupa operatiune dar acum se pare ca s a stins si totul functioneaza normal, daca se aprinde iar trebuie sa pun tester ma gandesc...
                acelasi logan , alte probleme
                de data asta se ia un logan care porneste la sfert merge un drum doua , trei , 20 30 de km dupa care brusc in mijlocul strazii sau in mijlocul intersectiei se opreste motorul si nu vrea sa mai porneasca decat cu spray
                azi mi s-a intamplat a doua oara , ieri am impins o pana undeva unde sa nu incurc am mai stat putin am mai dat la cheie si a pornit la sfert
                azi am mai asteptat iar dar pauza doar cu spray
                acum vine intrebarea ce sa schimb , la ce sa ma uit , n-am nicio eroare in bord , nu da in nas nu face urat , pur si simplu se opreste motorul in mers si nu mai porneste
                cineva mi-a spus ca ar fi senzorul de la volanta ....stiu ca senzorul asta e la benzinare
                  O fi înfundat egr-ul! O idee!.
                    Edee, nu stiu exact sa iti spun ce are dar am mai citit pe aici de probleme de genul asta si rezolvarea lor. Cauta pe forum, sigur exista explicatie fara sa cheltui bani inutil pe alte piese.
                    Eu te-as indruma dar nu mai retin exact unde si cand am citit.
                    Cu o saiba de la injector am patit si eu. Vezi ca trebuia musai aerisit intr-un anume fel, pe care il stia doar mesterul. Sa nu ai aer pe instalatie.
                      Nu am citit ce au spus ceilalti,dar asta e zgomot de presiune scapata pe linga injector,verifica garnitura de cupru,e posibil sa fie fisurata si garnitura de la evacuare,asta nu e bataie de injector ;)
                      Daca esti amabil cu ce ai rezolvat,astept un PM,stima!
                        s a rezolvat acel zgomot prin schimbarea garniturii de cupru , ramane oprirea motorului in sarcina la cald
                          se pare ca s-a rezolvat problema , am apelat la ady24 si ii multumesc pe aceasta cale , pe tester totul era in parametrii mi-a facut un test sau calibrare de presiune (cred ca se numeste) si de aproximativ o saptamana nu s-a mai oprit , n-am inteles exact care a fost problema el mi-a spus ceva de regulatorul de presiune , in fine eu sunt fericit ca nu se mai opreste...
                            Acum ca ai rezolvat nu crezi ca ar fi drept fata de noi sa ne spui care a fost problema? Ce anume ti-a reglat, credeam ca ecu face singur tot dupa softul sau.
