Curea Distributie Dci
  • Eu o schimb la 60.000km dar ceva curios ce scrie la mine in carte este ca ar trebui schimbata cureaua de distributie la 90.000km.Oricum mi se pare prea riscant avand in vedere ce pagube poate produce o curea de distributie rupta.
    • La mine la 55000 km s-a rupt rola intinzatoare si mi-a terminat motorul. Ma costa 55 mil reparatia la service.Tr sa imi caut alt motor.Sfaturi?
      • Originally posted by lenard View Post
        Poate la modelul de 85 cp se schimba la 90000 km.La 70 cp la 60000km
        • schimbare curea distributie 1,5dci
          tinind cont ca sunt ff multi specialisti doresc si eu un raspuns in legatura cu nr de km la care se schimba cureaua de distributie la logan 1,5dci din cauza ca apar 2 probleme
          dacia spune ca se schimba la 60000km sau din 60000 in 60000km,iar service renault la acelasi tip de motor spune sa o schimbam la 90000km???? ei as dori o explicatie nu vi se pare ceva incorect la cei de la DACIA???
          astept raspunsurile voastre
          • La renault simbol, din 2005, cu acelas tip de motor K9K, se schimba distributia tot la 60.000km, din 4 in 4 ani.
            Uite cum sta treaba la LOGAN: Daca loganul e vandut in tarile din vest, in cartea lor de intretinere, de cand exista Loganul, s-a recomandat schimbarea la 90.000Km sau 5 ani. Daca Loganul e vandut in Romania sau alte tari din Est, in cartea de intretinere se recomanda inlocuirea Kitului de distributie si cureaua de accesorii din 60.000Km in 60.000Km sau din 4 in 4 ani. Motivatia consta in faptul ca in tarile din EST clima este cu extreme mai mari dar si din cauza prafului din atmosfera care se comporta abraziv, care si el e cu mult peste cantitatea din VEST. Dupa venirea crizei, la 1.5DCi de 85 cai, din cate am citit pe aici, se recomanda si in Romania schimbarea uleiului de la 10.000Km cat era inainte la 15.000Km si in loc din an in an, din 2 in 2 ani.....
            Daca producatorul recomanda ceva, ar trebui sa tina cam dublu, cu conditia ca piesele sa fie originale. Uite ce am patit eu: am cumparat o masina second, la 79.000Km. Avea reviziile facute in Belgia la 57.000Km si la 68.000Km. Propietarul s-a jurat ca la 57.000 s-a schimbat distributia. L-am crezut, pana cand avand si alte probleme cu masina, am stat mai mult pe net, iar printre altele am dat mail la service in Belgia cu datele masinii si i-am rugat sa-mi confirme ca au schimbat distributia. Mi-au raspuns ca ei schimba distributia, conform indicatiilor producatorului, la 90.000Km sau la 5 ani. La masina mea au verificat si nu mi-au schimbat distributia. In service autorizat, mecanicul mi-a spus ca erau sigiliile pe suruburi si ca piesele erau cele din fabrica. Am mers pana la prima distributie 126.630Km si 5 ani. Vre-o 30.000Km au fost rulati in VEST. Cureaua de accesorii era coapta, dar se vedea asta doar la canale. Cea de distributie arata bine, dar plastifiata fiind, tine pana cand crapa, fara sa poti vedea cat e de uzata.
            Corect sau nu, pe riscul tau mergi peste 60.000Km sau 4 ani.....Costul unei reparatii de motor e in jur de 5000 RON, costul unei schimbari de distributie (fara curea de accesorii sau pompa de apa): 619 RON. Si dormi linistit!
            • Originally posted by balasvalentin View Post
              Va salut!
              Eu azi mi am procurat toate piesele pentru revizia de 60.000 :
              Mai jos preturile:
              Curea Contitech(Ger)=110 ron
              Rola Int Inna =180 ron
              Curea accesorii original Renault=72 ron
              Filtru aer Champion (Ger)=28 ron
              Filtru combustibil original Renault (Aus)=124 ron
              Filtru ulei original Renault (Fra)=33 ron
              Ulei Elf 10W40TurboDiesel 5 l =112 ron
              Deci numai piesele am ajuns la un total de 659 RON la care mai adaug manopera la un service cunoscut, circa 250-300 RON. Rezulta un total de 960 Ron, revizie de 60 k, in conditiile in care nu o sa schimb si pompa de apa. Daca schimb si pompa o sa coste in jur 1100 RON total.
              Mi se pare ca am iesit destul de echitabil, vizavi de preturile practicate la reprezentante...
              Stima!
              ai montat cureaua contiteh pe logan? este buna de ceva? teau primit cei de la reprezentanta cu ea? ca ei vor de origine.
              • astazi la 70000km am facut revizia cu schimbat distributia si o bujie incandescenta. va dau preturile dupa factura :
                curea distributie powergrip gates 100
                rulment intinzator 150
                pompa apa 145
                curea transimisie 60
                filtru ulei 16
                ulei castrol 5w40, bidon 4 litri 120
                antigel 40
                filtru aer 30
                bujie 30
                manopera 250
                TOTAL 941
                pompa de apa avea un joc aproape insesizabil fara scurgeri dar am decis sa o schimb, curelele de pe masina tot powergrip, bineinteles ca cei de la renault si-au pus si ei stampila ) erau in stare buna, mai mergeau zicea mecanicul, iar rulmentul intinzator de asemenea era in stare buna fara uzuri sesizabile.
                oricum eu va recomand pentru somnul linistit sa va faceti distributia cam la timpul ei pentru ca pagubele produse de o curea rupta sunt destul de mari si nu merita riscul.
                mecanicul spunea ca uzura unei distributii depinde intr-o masura si de stilul de condus.
                ps.
                revizia a fost facuta la go-go autocheckcenter focsani
                • Distributie
                  Salut!
                  Cum pot verifica distributia sa vad in ce stadiu e. Ultima data am schimbat distributia la 60.000 km iar acum am 130.000 km si inca nu am schimbat-o.(precizez ca distributia a fost schimbata la dacia).
                  • ce ar mai fi de verificat?
                    • Pai trebuia s-o schimbi de acum 10000 km.
                      • Originally posted by coolyo1st View Post
                        Salut!
                        Mai poti sa stai linistit, stiind ca n-ai schimbat distributia, dupa ce ai facut cu ea 10.000km peste termenul recomandat?.Nu stii, pesemne care sunt riscurile in cazul acesta.
                        • Salut! De curand am facut schimbul de distributie la un logan 1.5 dci 65 cp, care trebuia facut asa cum scrie in carte la 60000...masina avand 90000. Am mers cu frica ...si nu im ivenea sa o mai scot din garaj...dar cand m am dus sa o schimb la un reprezentatnt Dacia am fost surprinsa cand mi a spus omuletul de acolo ca, cureaua arata f bn si mai mergea lejer. nust cati km dar mai mergea nu avea nici un semn de deteriorare in schimb se auzeau niste scartzaieli si bazaituri cand porneam motorul...probabil de la rola....acum dupa schimb nu se mai aude nimic. Conteaza f mult si de stilul de condus...nu am condus sportiv si nici aiurea ambalat...condus normal si civilizat...asa ca eu zic ca pana la 100 d mii daca , conduci normal nu ai probleme pe modelul asta de Logan....sper sa va ajute cu cva treaba asta...am sa pun si cva poze...toate cele bune!
                          • Recomandarea pentru schimbarea kit distributie tine cont si de ani, adica 4:daca faci 100 de mii in 8 ani nu cred ca tine varianta ta.Aici trebuie avuta in vedere si galetii nu numai cureaua.Reparatia unui motor din cauze ce tin de cele expuse mai sus costa undeva la 1200E.Cazul tau e unul fericit ,nu cred ca poate fi luat ca regula, nici macar ca recomandare.
                            • Intradevar ai dreptate dar daca e un caz identic cu al meu sa nu iti faci prea mari probleme...asfalt sa fie;)).....adica daca ai 90 d mii si 5 ani de condus frumos si elegant si neavand nici un fel de interventie asupra motorului schimband doar cele necesar...filtre si alte chestii....si alimentat de la OMV stai chill;)
                              • Salut !
                                Masina mea a ajuns la 104.000 de km deja si nu a fost schimbata cureaua de distributie , de curand , o saptamana , se aud niste scartaieli , in special la pornire , apoi nu se mai aud , citind prin topicul acesta acum mi frica sa mai plec cu masina si pentru 2 km. Este programata schimbare distributie cu pompa de apa luni dupa-masa dar maine am un drum de vreo 50 de km , da' serios daca mai am curaj sa o pornesc , daca s-a rupt cureaua ,ii gata... deci.
