pt cei ce vor sa ma contacteze. zerosaptesasepatrupatrucincipatrupatruzeropatru. NU ABUZATI !
Nu porneste cu injectoare noi
Salut,
logan mcv 1,5 diesel 2007, 91.000 km , probleme cu pronirea dimineata la -15 grade , dupa care porneste ok la prima cheie. am schimbat astazi supapele pe retur la injectorul 2 3 injectorul 4 nu putea fi scos din chiuloasa, mentinoez ca acesata da mai putin pe retur decat 2 si 3 , iar injectorul 1 este ok.
Va rog sa imi spuneti pilitura cat trebuie sa apara la test ca sa fie intradevar problema ?
Mecanicul a desfacut la pompa de injectie a pus intr-un pahar si a miscat un magnet , erau particule mici care se plimbau in pahar dar foarte putine.
ar fi trebuit ca acel mecanic sa-ti spuna si ce inseamna pilitura.daca stia... asa ca...schimba mecanicul.
pilitura arata ca un praf auriu daca privesti motorina in soare, iar cind pui magnetul se stringe ca un praf negru foarte foarte foarte fin, de forma cimpului magnetic.
iar cita pilitura trebuie sa apara... in functie de cita uzura are pompa.
masina trebuie sa porneasca si atunci daca injectoarele nu au fost rescrise, dupa toate cele spuse eu as verifica daca nu s-a blocat supapa din pompa de injectie. asa am patit si eu cand am schimbat un injector si numai cu sprei am reusit sa pornesc dar dupa ce isi da drumul nu mai ai probleme
sa va spun ce am patit eu apropo de pornirea greoaie. am un logan 1.5 dci din 2007. cand temperatura afara era scazuta pornea foarte greu, ceva la a 5-6 cheie. cand era cald afara nu aveam probleme. cumpar baterie noua, poate nu invarte bine, la fel. mai multi asa zisi mecanici mi-au zis ca sunt injectoarele, si trebuie schimbate......am verificat bujiile, erau bune.....care era buba? bujiile au un releu de incalzire care daca nu functioneaza, bujiile nu se incalzesc. am dat 320 lei, am schimbat releul si nu mai am treaba....
