Mentionez ca pana la 190k nu am scimbat decat 2 filtre de moto originale au capacitate de stocare destul de mare si nu e necesar schimbarea lui asa de des tinand cont ca am alimentat numa din peco si nu am nici o problema la nimik,eu am desfacut un filtru la 80 de mii in buk si in interior era f.curat.
Longevitate Injectie
Originally posted by popescusimona View Posteu am 60000 si alimentez doar omv si petrom,o tin undeva intre 2000-3000 turatii.merg mult in exterior..problema ar fi ca am pornirea ceva mai greoaie dar la prima cheie.incep oare iinjectoarele cu probleme?
Incearca sa-i faci dimineata o amorsare (pina se intareste para) inainte de prima pornire si vezi ce se intimpla.Daca porneste normal,schimbi para si ai scapat de probleme.
Filtrele de aer si ulei se schimba la fiecare schimb de ulei(recomandat la10.000 km),iar cel de motorina la fiecare al doilea schimb(obligatoriu filtru iriginal).
Cei care nu fac treaba asta se joaca pe banii lor.Programari chei Logan - Resoftare Logan 1.4-1.6 si Solenza 1.4http://www.loganclub.ro/forum/showpo...&postcount=300
Originally posted by ady24 View PostIn regim de taxi am vazut destule, insa acelea sunt exploatate la maximum.Attached FilessigpicLogan Laureate - 1.5 DCI
Originally posted by popescusimona View Posteu am 60000 si alimentez doar omv si petrom,o tin undeva intre 2000-3000 turatii.merg mult in exterior..problema ar fi ca am pornirea ceva mai greoaie dar la prima cheie.incep oare iinjectoarele cu probleme?, sunt cu ochii pe voi !
:thumbsup:
dragilor azi am implinit 200000 de condus cum ma taie capul dupa cum va spuneam, iar masina nu are nici o problema. Am respectat toate reviziile si am schimbat filtre si uleiurile exact cum vrea Dacia. Merge rablamentul brici ! Va mai scriu la 300000 daca mai apuca 300.
printre cele mai tari descrieri))))))))))
Nu cita postul anterior, raspunde-i prin Post Reply. Multumesc!Last edited by 77sky; 28 July 2011, 15:23.''M-am certat si cu Mitica Dragomir, dar fara jigniri. El m-a facut oligofren, eu l-am facut zdreanta, dar nu ne-am insultat''. (Gigi Becali)
de la ce peco alimentezi?bujiile incandescente le-ai schimbat?
Originally posted by plafonix View Postdragilor azi am implinit 200000 de condus cum ma taie capul dupa cum va spuneam, iar masina nu are nici o problema. Am respectat toate reviziile si am schimbat filtre si uleiurile exact cum vrea Dacia. Merge rablamentul brici ! Va mai scriu la 300000 daca mai apuca 300.
pai normal ca scoate mai mult fum de la resoftare, ai marit debitul la motorina prin urmare cand ii dai talpa arunca motorina nearsa afara. daca accelerezi mereu repede pana la 3000-4000rot iti va consuma cu un litru si ceva mai mult la suta fata de softul normal. poti apela la cei care ti-au facut resoftarea sa-ti mareasca din wastegate presiunea din turbina si nu v-a mai scoate asa mult fum cand ii dai "blanĂ£".
