Comp Bord Ramas Blocat
  • Comp Bord Ramas Blocat
    azi am bagat o canistra de motorina cu contactul pus si mia ramas comp bord blocat nu mai cresc liniile la motorina. stiti ce ii pot face??????????????
    PH 71 MKI
    incearca sa iei o borna jos, si dupa aceea pune-o la loc
      Nu este nici-o problema mai alimenteaza inca o data dar sa nu mai faci inca o data greseala sa alimentezi cu contactul pus
        am alimentat.am umplut rezervorul si tot degeaba tot nu cresc
        PH 71 MKI
          Ciudat! Ai alimentat fara contact pus? Nu stiu ce sa zic, ceea ce am zis nu am zis din lipsa de cunostinta dar un prieten de al meu si-a facut o copie dupa cheia originala si de cele mai multe ori alimenteaza numai cu motorul pornit si mai ales iarna si de la el stiu acest lucru. Ce iti mai recomand e sa consumi motorina asta mai mult de jumate de rezervor sau chiar aproape de rezerva si incerci sa alimentezi din nou, cu siguranta isi va reveni, asta daca nu este altceva. Astept vesti de la tine pe parcurs! Bafta!
            Ia borna de minus de la baterie, pune contactul , da drumu la faruri si asteapta cateva minute asa. Dupa care ia contatul, stinge luminile si pune borna la baterie, la mine merge de fiecare data cand ramane indicatorul de combustibil blocat.
              Pai se aprind farurile ca sa nu mai zic si de contact fara borna de minus de la baterie?
                Suceste doar de maneta , ideea e sa nu mai ramana nici un condensator incarcat,totul sa fie pe zero.
                  cum sa se aprinda farurile fara borna la baterie?
                  am rezolvat. am desfacut plusul si l-am prins inapoi si acum merge. multumesc mult
                  PH 71 MKI
                    Bravo, bine ca ai reusit!
                      gresit
                      se reseteaza calculatorul tinand apasat butonul de la chilometraj si se da la contact la maxim fara pornire motor se tine apasat pana apare varianta de soft cand se ajunge la litri rezervor se tine apasat pana se reseteaza
