Cum iti dai seama daca s-a stricat un injector? Ce simptome prezinta masina? M-am uitat prin forum dar nu am gasit informatii concrete.
Injectoare Logan
sau nu tacane , incepe sa bage motorina aiurea in cilindru fiindca a ramas blocat pe deschis , sau da pe retur din cauza supapei defecte, sau e defectiune electrica ... sunt mai multe probleme care pot apareaPain brings out the truth in us all...
spune-ti ca un semn ar fi un fel de tăcanit... dar am observat ca toate dci-urile au un fel de zgomot "ţaca ţaca" la o anumita turatie cam pe la 1900 rpm. banuiesc ca daca ar fi ceva probleme injectorul ar trebui sa trosneasca mereu? sau doar cum am spus mai sus la o anumita turatie?
De obicei asa fac toate motoarele de 1.5 dci, este absolut normal. In momentul in care nu iti mai functioneaza un injector ti se aprinde acel martor in forma de spirala, si masina incepe sa dea rateuri,sa mearga in 3 pistoane, sa porneasca mai greu etc.
Originally posted by dias02 View Postspune-ti ca un semn ar fi un fel de tăcanit... dar am observat ca toate dci-urile au un fel de zgomot "ţaca ţaca" la o anumita turatie cam pe la 1900 rpm. banuiesc ca daca ar fi ceva probleme injectorul ar trebui sa trosneasca mereu? sau doar cum am spus mai sus la o anumita turatie?
Mie nu imi tacane..nu nimic.
Am schimbat injectoarele .
Nu iti mai porneste..adik mie asa mi sa intamplat
Prea multii prostii pentru o tara asa mica
la mine cand a fost problema cu un injector motorul se auzea ca si cum se inneca...parca se sufoca, l-am tratat cu Dura Lube de injectoare in 2 transe
adica: cate unul la 4 plinuri de cate 60 litri...il pui direct in rezervor.
- asa sa intamplat la mine, alte probleme, nu le cunosc!lipsa text
Sunt curios sa vad cat va tine injectoarele, ce ati facut dumneavoastra e ceva pe moment. Daca ramane blocata supapa de retur atunci chiar nu mai ai ce aditivi sa ii pui. Dar oricum, bine ca ati reusit si asa.Originally posted by Bleizer View Postla mine cand a fost problema cu un injector motorul se auzea ca si cum se inneca...parca se sufoca, l-am tratat cu Dura Lube de injectoare in 2 transe
Succes !!!
