tras furtun de alimentare dat la automat,motorina nu vine,rezervor jumatate,sa fie de vina pompa de alimentare?
1-de unde ai tras furtunul de alimentare?
2-unde nu vine motorina,la pompa sau la injectoare?
daca nu vine la pompa,ai partea de joasa din pompa, blocata.
daca nu vine la injectoare, ai supapa unisens cea cu pastila,blocata, sau imv-ul blocat pe inchis. blocajele astea inseamna mizerie multa sau pilitura.
succes la verificari!
pompa de inlta trage motorina din rezervor...
pompa de inalta nu trage motorina de nicaieri. primeste motorina de la pompa de joasa, care la rindul ei trage motorina din rezervor.
Incorporata in pompa de injectie . Pompa de injectie asa cum o vedem noi este formata din 2 ''pompe" , daca ma pot exprima asa. Prima pompa, acolo unde intra furtunasele de alim. cu combustibil, este cea de joasa , si urmatoarea , este pompa de inalta,unde se creeaza presiunea necesara functionari motorului.
Sper ca am explicat cum trebuie , si nu e gresita informatia.
Baieti...de vro cateva zile...cand o pornesc dimineata sau cand e motorul rece imi ramane martorul de la bujia aprins vreo 10-15min....pana ajunge motorul la temperatura lui de lucru si apoi se stinge....sa mai confruntat cineva cu problema asta...sau ce poate fi?????
