Nu am mai apucat sa filmez nimic azi dimineata ca nu a mai pornit deloc,nici moarta nu a vrut . Azi am verificat bujiile,si am constatat ca masinuta mea "era intr-o bujie" la propiu doar una era buna pe aparat. Le-am dat jos si si din toate 4 una era uscata,cea care imi arata pe aparat restul erau ude cu motorina. Le-am montat pe cele noi (toate 4) cumparate azi (firma NGK) si a pornit foarte repede fara chinuiala, fara fum, a pornit perfect!
cosmine cand anume le-ai schimbat? ca la aceeasi reprezentanta voi merge si eu , sa am idee la ce pret sa ma astept :0
pixmas : chiar sapt trecuta stateam la o cafea cu niste prieteni si toti se plangeau ca le pica una alta ( doi dintre ei detineau renault si un vw) si eu mandru pe mine ma laudam ca masina mea merge ca noua ) inca imi mentin parerea , bujiile nu tin la infinit (sperand sa nu fie altceva)
Reason: Automerged Doublepost
Salut. aceeasi problema o am si eu, de cand a dat frigu nu mai porneste deloc, decat daca ii dau spray(deodorant). Mentionez ca dupa ce porneste si se incalzeste masina merge perfect ,trage, nu vibreaza la relanti, nu se aude.
filtru de motorina are 1000km. cum verific bujiile?
va multumesc
scoate firul la fiecare bujie in parte ia un fir mai lung pune un capat la plus[baterie] ,iar cu celalalt capat atingi capatul bujiei ,daca face scanteie atunci bujia este buna daca nu nu este buna trebuie schimbata ...bafta
184 de lei cu o reducere de 20 de lei ca de "eu este" client fidel Baiatu asta mi-a spus ca sunt foarte bune NGK-urile acum sa vedem!
Cele originale sunt Beru? Eu asta am dat jos dupa masina toate 4 la fel.
Beru peste tot sunt 95 ron!
Ieri am schimbat si eu bujiile...toate 4 erau terminate. Am cumparat tot Beru, 37 lei/buc, cele cu sigla renault sunt tot Beru dar costau intre 55-60 lei/buc.
@Raulissimo: sigur la bujii e problema! daca pana acum ti-a pornit, a facut-o pentru ca era mai cald afara! banuiesc ca si pana acum ti-a pornit putintel mai greu! acum ca s-a lasat frigul nu mai are sanse!
Gasesti pe tutorialelogan . ro cum verifici bujiile ca nu e mare inginerie!
salutare tuturor , guess what? mi-am amintit de cristi streulea care pe aceasta parte ii multumesc pt tutorialul cu verificatul bujiilor si dupa verificare ce sa vezi? o singura bujie mai face scanteie.. restu pauza. Azi dim mi-a pornit iarasi greu in schimb a mai aparut o chestie urata; daca tin pedala la 1500-1600 se aude un zgomot mare , ca o vibratie undeva in partea picioarelor pasagerului.. aveti vreo idee , a mai patit careva?
Raulissimo ai dreptate fiabilitatea nu mai este ce a fost. Eu am exemplu clar in familie: loganul a fost cumparat second hand si nu am investit nici un ban in afara consumabilelor pe cand tatal meu a cumparat un vw jetta noua si in 6 luni a picat unitatea abs. Noroc cu garantia ca alfel scoteam multe zeci de milioane pentru inlocuire
adica ti-a pornit greu dupa ce ai inlocuit bujiile arse, sau inca nu le-ai inlocuit?
Salut din nou. Am verificat bujiile prin metoda firului si fac scanteie pe borna. Dar masina tot nu porneste. A pornit cu spray si dupa ce am incalzit-o am oprit-o ssi am pornit-o (a luat-o la sfert). ce ar putea fii ? Ar putea totusi sa nu fie bune bujiile? mentionez ca masina am cumparat-o SH si am facut 20.000 km de cand o am fara sa ii schimb bujiile. Cand am cumparat-o i-am schimbat un oring la injectorul 3 [de la stanga la dreapta cum te uiti la motor din fata masinii(precizez asta ca nu stiu cum sunt numerotate)] Kitul distributie complet si uleiul cu toate filtrele de 3 ori. Nu am avut nici o problema cu masina, nu am mers subturat, nu am bagat motorina decat din pompa. Va multumesc
