Originally posted by adi valuta
View Post
Nu Porneste Logan 1.5 Dci
azi sa aprins si "motor/check Engine asa ramane pe tester da eroare Injector Circuit/Open - Cylinder 1
Injector Circuit/Open - Cylinder 2
Exhaust Gas Recirculation Control Circuit
Vehicle with 5 failures
Injection - DCM12 - L4C91 - v8.1 Failures detected
ECM/PCM Processor
Glow Plug/Heater Circuit "A"
inebunesc sincer cu masina asta
ma poate ajuta cineva ? ce pot sa ii fac sa o pornesc
nu sunt specialist... dar nu stiu de ce ai apelat la spray...daca ai o problema, trebuie rezolvata nu amanata. Eu as incerca sa elimin erorile mai putin costisitoare... gen verificare/inlocuire bujii (iti apare eroare legata dd ele)... poate o anumita cauza sa conduca la mai multe erori inregistrate...
Sunt probleme la motor in istoric?
Originally posted by life_ys_now View Postazi sa aprins si "motor/check Engine asa ramane pe tester da eroare Injector Circuit/Open - Cylinder 1
ECM/PCM Processor
Originally posted by life_ys_now View Postbuji noi ,supape noi de retur am sters toate erorile si au ramas doar doua pe testar
Injector Circuit/Open - Cylinder 2.
Injector Circuit/Open - Cylinder 3
UCBIC/BFR - UCH transv 6_1 No failure detected
acuma ma gandesc ca din cauza sprei am mai stricat alceva
ti-au ramas blocate injectoarele si ca atare singura varianta e sa dai jos macar cele doua injectoare si o sa vezi ca ai rotitele de la valvele de retur, blocate. dupa ce constati asta nu-ti ramine decit sa refaci tot sistemul de injectie, iar daca ajungi aici iti recomand trecerea pe electric si o sa scapi definitiv de ..."inebunesc sincer cu masina asta
ma poate ajuta cineva ? ce pot sa ii fac sa o pornesc"
bafta!
Cum poti sa-i spui omului ca are pilitura conform erorilor. Erorile spun clar: circuite deschise la injectorul 2 si 3. Asta inseamna ca ori bobinele injectoarelor, ori cablajul, ori calculatorul de motor prezinta pribleme(circuit deschis). Verifica rezistenta interna la cil 1 si apoi la 2 si 3. trebuie sa fie asemeneatoare. daca este ok atunci verifica cablajul. Desfa mufa de la calaculator si verficica continuitatea firelor, dar nici sa nu dea la masa sau plus. daca si cablajul este ok atunci ca defect ramane calculatorul de motor. Ce mai probabil la tine este cablajul ori mufa de la injector. Oricum este o problema electrica, nicidecum mecanica, precum spune predecesorul meu.
Atentie la limbaj! E un avertisment!Last edited by IancuMIC; 17 February 2014, 17:41.
oare nu e o problema mecanica? oare?
doar life_ys_now ne poate spune.
off topic: predecesor suna misto. intotdeauna avem ceva de invatat de la predecesori. macar modalitati de exprimare... pe parte auto, cu voia Domnului.
Ti-am sters postul de mai inainte, pentru ca era un ...flame. Considera acest lucru ca un avertisment.Last edited by IancuMIC; 17 February 2014, 17:53.
Salut, am un Logan 1.5 2006 65 cp, si de 2 luni am urmatoarea problema: prima simptoma a fost dupa ce am oprit motorul si la 2 minute l-am repornit insa tineam cheia la automat si motorul invartea incontinuu insa nu pornea, nu caraia nu nimica doar ca invartea incontinuu normal. am pus iar contactul si a pornit la sfert de cheie, dupa cateva zile sau chiar saptamani iar aceeasi problema doar ca de data asta am incercat de 4-5 ori sa dau la automat insa fara succes, motorul invartea dar nu pornea. la a 6-a incercare acesta a pornit la sfert de cheie fara probleme, timp de cateva saptamani iar aceeasi problema, nu am patit-o niciodata cu motorul rece! Zilele trecute iar aceeasi problema, insa o las cu contactul pus cam 6-7 secunde dupa ce se sting martorii luminosi si pornste la sfert de cheie. acuma nu face figuri porneste stas, dar iar ma astept sa imi faca fite. Ce parere aveti, poate fi problema de relee? Sau partea electrica? Injectoarele sunt bune nu arunca multa motorina pe retur.sigpic
peste motorina am bagat benzina.
aveam cam 45 litri de motorina in rezervor si din greseala mea am pus cam 15 litri de benzina in rezervor.
noroc ca am vazut cand am pus pistolul in pompa ca e de benzina .
- am sunat un prieten si ma sfatuit sa nu pornesc motorul si sa scot tot din dezervor cu pompita de amorsare scotand furtunul pana in filtru de motorina .am dat la pompita cam 40 min pana am scos tot . dupa aceea am facut plinul si am pornit masina nu are apsolut nimic .
am procedat bine ?.
