Da, probabil au dat la para. Eu am vazut cand am fost la revizie cum scoteau motorina cu o pompa electrica, dar tot pe conducta de tur.
Scoatere Motorina Din Rezervor
Daca motorina e curata si vrei doar sa golesti rezervorul atunci cel mai simplu este pe retur. Poti monta un furtun cu diametrul corespunzator si lasi capatul in bidon, lasi masina pornita si pompa isi face treaba.
Daca sunt probleme cu impuritatile, se desface trapa de sub al doilea rand de scaune, prin rotire nu prin tragere, ca ramaneti fara 'ghearele' de prindere si nu se mai pot lipi la loc. Se deconecteaza apoi conectorii electrici si conductele si se desurubeaza capacul.
Atentie la montat inapoi: exista o garnitura care este destul de delicat de montat. Aceasta trebuie prinsa cat timp capacul este presat (are in interior un resort ce il tine un pic ridicat in lipsa marginii infiletate si din aceasta cauza garnitura nu poate fi tinuta fixa). Mare atentie si sa urmati corect infiletarea. Cel mai bine ungeti cu vaselina filetul si apoi in timp ce cu o mana, de preferat a unui prieten, tineti apasat capacul, cu celelalte ramase libere rotiti incet pana se infileteaza complet asa incat capacul sa un mai aibe loc sa se miste (cand incercati sa il rotiti, ramane fix).
Mare atentie la conectorii electrici, plasticul mufei tinde sa se crape foarte usor.
Bafta
motorina in loc de benzina
Fratilor ajutatima si pe mn va rog ..... am pus 5 litri de motorina in rezervor intr-o dim pe cand eram buimac de somn mi-am dat seama si apoi am facut plinul cu benzina 95........ masina merge perfect ink nu am terminat benzina mie frica sa nu rup injectoarele ce se poate intampla ce tre sa fac k am o indoiala mare va rog dati un mail: myster_g89@yahoo.com
Originally posted by george20 View PostFratilor ajutatima si pe mn va rog ..... am pus 5 litri de motorina in rezervor intr-o dim pe cand eram buimac de somn mi-am dat seama si apoi am facut plinul cu benzina 95........ masina merge perfect ink nu am terminat benzina mie frica sa nu rup injectoarele ce se poate intampla ce tre sa fac k am o indoiala mare va rog dati un mail: myster_g89@yahoo.com
Iar de scos combustibil din rezervor,tot aici pe forum am vazut undeva,se scoate o mufa de la uce se face o punte intre 2 pini,parca,si porneste pompade joasa presiune,care scoate tot afara.Iara m-am culcat tarziu...
Originally posted by gigiman View Postdeci, ala sigur e turul? ma gandesc ca daca porneau si scoteau turul, motorul mai mergea cat avea motorina in el, iar daca dadeau la automat pe urma, le venea motorina? nu stiu, cred totusi ca prin apasarea parei au scosDeci eu nu inteleg o chestie: furtunul din stanga cu mufa verde si sageata aia in capat e returul? si celalalt mai din drepta cu mufa albastruie e turul?
E tocmai invers, ala cu sageata e turul, iar cel cu mufa albastruie e returul. daca te uiti mai atent o sa vezi ca in cel din dreapta intra si returul de la injectoare.Attached Files
