bine v-am gasit pe toti
Poveste incepe cu vreo luna in urma ,cand loganul meu break de 1.5 DCI 85 cai (nu stiu daca e euro 3 sau euro patru.stiu ca are 6 gauri pe care iese motorina din injector si e din 2007) nu portea necat la a 4 sau a 5cea cheia.Dupa o saptamana nu a mai pornit deloc.Am fost la un service no name si mi-au spus ca lor pe laptop le da 2 erori dar nu zice ce are.M-au trimis la meridian ca ei au soft calumea acolo .Am mers la meridian si dupa ce mi-au facut un test pe PC mi sa spus ca injectorul 2 si 4 sunt infundate si sau doza de retur infundata.Au zis ca eu nu fac injectore doar le schimba de noi pret total 4500 ron.mi sa parut exagerat mai laes ca masina re 65000 de km.
Am cumparat 2 supape de retur cu 240 ron bucata de la un var din brasov care stiu unde este reprezentanta lu dolphin in romania.Am pornit motorul cu spray (doar un fas mic in nas ) ,am scos mufa de retur si intradevar 2 si 4 dadea motorina la greu.
Am scos injectorul nr 1 si l-am tinut in diluant ,plus suflat la o pompa de 300 bari (pompa se foloseste la masinile de marcat sosele si in blana are 800 bar)
Am scos injectorul nr 2 :suflat cu diluant la presiune plus duza retur schimbata.
am scos pe nr 3 si l-am curatat
problema a aparut cat sa il scot pe nr 4. 1 2 si 3 le-am scos usor :am dat piulita care e prinsa pe ele cu surub torcs si le-am miscat stanga dreapta cu p cheie de 11 si au iesit cu mana.Cand am ajuns la nr 4 am miscat 3 mm stanga si cand sa il misca dreapta cu ceia de 11 am ramas cu partea superioara in mana.mentionez ca nu l-am fortat cu nimic.Partea inferiaora care are acea garnitura de cupru jos nu a mai iesit.a rama in bloc.am scos cu penseta duza de retur si restul de dore plus ultima cea cu sase gauri care da motorina in piston .Am zis ca le curat asa (fara sa scot parte inferioare din bloc) si le montez la loc.cand bag lanterna in gaura de la bloc surpriza:partea inferioara a injectorului avea filetul spart in 5 locuri.
Intrebare :cum il dezlipesc de bloc ca de 3 zile ma chinui si ma lasat inspiratia.Am cumparat alt injector dar nu il pot folosi ca nu pot scoate pe cel vechi.
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
