Eram curios să aflu rapotul motorină-benzină nu cred că a băgat prea multă benzină de a mers 150 km sau cine știe.
Alimentare Gresita Cu Combustibil
Benzina In Diesel
Am patit-o cum nu se putea mai rau: am pus benzina in diesel. Probabil m-au luat gandurile si probabil ma gandeam ca alimentez masina nevestii. Ma rog, concret este ca am comis-o...
Concentratia in rezervor a fost cam 50% moto, 50% benzina. Cu treaba asta am mai circulat in jur de 200 km. Primele simptome: figuri la pornire, unele intreruperi in mers. Tocmai schimbasem filtru de motorina si am crezut ca e din cauza asta (aveam si mult aer pe conducte). Ma intorc din nou la meserias, ma pune si cumpar alt fltru, alta para etc. Nu pornea decat daca dadeam la "para". Oricum problema reala am aflat-o abia a doua zi cand am f la service si baietii mi-au spus ca miroase a benzina. M-am uitat pe bon si am vazut negru.
In service mi-au scos amestecul din rezervor, mi-au schimbat iar filtrul au amorsat si masina a pornit fara probleme. Au pus-o pe calculator si au zis ca injectoarele sunt ok. Cica am avut noroc.
Acum intrebare sau mai bine-zis intrebarile sunt urmatoarele:
-la ce probleme sa ma mai astept dupa duda asta? Mentionez ca masina e din 2006 sept si am 160.000 km. la 100.000 am schimbat injectare si cam atat...
- tot mai am aer pe conducte (nu chiar mult dar oricum sunt cateva bule si pe tur si pe retur). Masina porneste si functioneaza ca inainte de incident.
- e posibil ca benzina sa fi "mancat" garniturile la conductele de motorina?
-daca circul in continuare asa (cu bule de aer pe instalatie) e vreo problema? afecteaza pompa sau injectoarele?
Multumesc si sa nu radeti!!! Asa am ras si eu...
Nu esti singurul care a patit chestiunea astea, cunosc destui printre taximetristi in special, deci sa revenim la probema ta. Cu siguranta nu a afectat prea mult garniturile , zici ca nu ai mers mult cu ea. Insa la prima pornire sa fii atent cum o ia. Daca incepe sa dea semne de pornire mai lunga, atunci incet, dar sigur incepe sa se duca vre'un injector. De obicei cand pui benzina in motorina in concentratie mai mica nu le afecteaza foarte mult insa nici bine nu le face.
a comis-o si tata. a fost la petrom si angajatul dintre pompe a insistat sa alimenteze el. Numai ca a bagat benzina si pe usita de la capacul rezervorului scrie mare "diesel"
Dupa ce am fost cu factura de reparatie la petrom, au spus ca ei ne despagubesc cu jumate din ce putem dovedi cu acte (adica filtrul de motorina si manopera+benzina bagata) ca a stat tata langa masina cand a alimentat omul lor, chiar daca pe camere se vede clar pistolul in mana angajatului, iar pe bon scrie "fara Pb.95".
Motorina ce a fost in rezervor, timpul pierdut, injectoare si pompa uzate le numin "bonus de neatentie"
Acum mergem la OPC sa intrebam daca au procedat corectLast edited by mdaa; 22 August 2011, 12:06.
Originally posted by mdaa View Posta comis-o si tata. a fost la petrom si angajatul dintre pompe a insistat sa alimenteze el. Numai ca a bagat benzina si pe usita de la capacul rezervorului scrie mare "diesel"
Se mai intampla si la case mai mari, stati linistit. Daca nu s'a mers mult cu masina dupa aceasta intamplare nefericita, poate supapa de retur de la injector nu s'a uzat. Au mai fost cazuri cand s'au intepenit si injetorul a ramas blocat. trebuiesc date jos, si verificate pe banc daca s'a blocat vreuna sau daca scapa prea multa motorina pe retur.
