dupa 35000 km cureaua de distributie s-a rupt ! am planat chiuloasa ,am rectificat scaunele de la supape ,am skimbat axa cu came , insa dupa ce am pornit motorul se aude de parca ar fi un tractor si nu mai are viata de inainte ! VA ROG UN SFAT,O SUGESTIE !
mentionez ca loganul in cauza este al socrului meu !
Reason: Automerged Doublepost
ai planat chiulasa? adica ai taiat din ea? ai marit compresia in cazul asta ... nu mai are cum sa emarga ca inainte, iti trebe alta presiune in turbo si alt soft
valvele le-ai schimbat? pinionul de la distributie cum era? (cel de la axa)?
diselu ma depaseste, sa isi dea cu parerea si specialistii in motorinare
dar intreabarea cea mai adevarata ... cum s-a rupt?
am planat chiuloasa la un centru specializat (cica asa trebuie) , valvele nu le-am schimbat cs nu erta necesar , pinionul l-am schimbat caci se rupsese pana . S-A RUPT IN MERS !
era in garantie ...sau este luata la mana a 2!!!?? sa rupt la 35.oookm dupa ce sa schimbat la 4 ani sau 60 mii km? am un diesel si ma apropii de 35 mii ...ma ingrijorez
daca ai planat chiuloasa,evident ai micsorat camera de ardere,marind compresia,trebuie sa mergi la un service care stie cum sa regleze prin calculator debitul de benzina/gaz,aici trebuie sa stii cat ti-a luat din chiuloasa,0,00x mm.,pt ca acest calcul trebuie bagat in calculator,ca el sa calculeze debitul in cazul tau al benzinei/gaz...sper ca nu am gresit in ce am spus,daca da astept scatoalcele
sigpic Poate pentru lume ești o singură personă,dar
an 2008 ! CUREAUA A FOST NOUA ! AM CUMPARAT-O DE LA UN MAGAZIN DE CARTIER !AM MONTAT-O EU SI SOCRUL MEU!A FST SCHIMBATA LA 6OOOO KM!
Cum zicea cineva mai sus, ori nu a fost montata cum trebuie cureaua, ori a fost de calitate proasta.
De asta e bine la chestii de astea sa nu va zgarciti si sa cumparati curele de origine Gates.
planatu din chiulasa nu inseamna neaparat marit de compresie . Ca se ia foarte foarte putin , doar ca sa se indrepte suprafata chiulasei .Ce mi se pare mie ciudat e de ce nu ai nicio supapa stramba daca s-a rupt cureaua , rar se intampla de astea , deci parerea mea e ca ar trebui sa vezi ce compresie ai pe fiecare piston ca sa fii totusi sigur ca nu s-a strambat nimic.
