Nivel Ulei Scazut Relativ Repede
  • #76
    la imbinarile de pe traseul turbina-intercooler te-ai uitat, ca mai am colegi cu dci 70 si dupa 1/2 de ora la viteze peste 130 km/h le-au aparut dire de ulei la mansonul dintre plastic si furtunul de cauciuc panzat
    Ambition 1.5 dc
    • #77
      Va trebui sa verific, dar dupa ce o sa am un trasei da-i dau putin in gura
      • #78
        daca dispare uleiul si nu da fum albastru pe esapament atunci e o problema. adcia uleiul curge pe alta parte - pe la distributie, verifica daca in vasul de expansiune se vad ceva pete de ulei in lichidul de racire,
        1.5 dc
        • #79
          Am verificat si nu sunt pete de ulei in lichidul de racire si nu se vad nici ca ar scapa pe undeva ulei
          si nici nu scoate fum albastru
          • #80
            ALECKS vezi ca poate fii de la garnitura de chiuloasa...am mai vazut cazuri..
            • #81
              toate dci halesc ulei cam 1 litru la 10mii cele mai alergate
              • #82
                din experienta mea, la 15000 daca e un ulei mai slab poate sa-ti manance 1.5 litri
                • #83
                  salut am un logan 1,5dci85cp si consuma ulei de la schimb la schimb nivelul e la minim ,plus ca mai completez si cu restul ramas de la service acum un an am avut un accident cu masina, am rasturnat-o am reparat-o intr-un service dacia avand casco la ultimile 2 schimburi de ulei le-am spus mecanicilor ca masina consuma ulei dar ei spun ca e de la accident si nu pot face nimic, mai zic daca vreau sa o repar o sa ma coste
                  mentionaz masina are 60 000km si e in garantie
                  nu stiu ce sa fac ...........ma indruma cineva ce sa fac?
                  • #84
                    Salut. Am si eu un Logan dci (cam 80000km la bord) care imi consuma ulei. La 1000 km imi consuma cam 1 - 1.5 l. Am verificat lucru asta si cu uleiul de fabrica si cu un ulei mai bun. Se intampla la fel. Sub masina nu se aduna urme de ulei nici la o stationare mai indelungata. Am fost la service (Dacoserv Militari) si mi-au spus ca nu stiu sigur ce are si ca trebuie sa mai faca verificari (la testul de compresie a iesit bine + o inspectie vizuala la blocul motor). Ei isi dadeau cu parerea pe banii mei si tot nu au rezovat-o. Am inteles de la altii ca cel mai probabil e turbina de vina. Dar, in acest caz ar trebui sa se cunoasca si in timpul mersului o scadere a puterii motorului, nu e asa? Exista cumva posibilitatea sa scape ulei asa mult pe la turbina si totusi sa nu se simta acea scadere a puterii in timpul mersului?
                    • #85
                      Eu cred ca este turbo ,desfă la galeria de evacuare la turbo si vezi daca are ulei pe galeria. .
                      • #86
                        O sa verific si lucru asta. Dar nu cred ca la Dacoserv Militari. "Mesterii" de acolo au spus ca daca nu sunt scurgeri sub motor atunci nu e de la turbina. Acum au scos varianta cum ca ar fi segmentii de ungere si imi recomanda sa folosesc Metabond (aditiv de ulei), care cred ca e cam prostie. Ce ati auzit de Metabond? Sincer, vrajeala cu acopera suprafetele uzate si etanseaza ....bla,bla... e exagerat. Daca ar fi chiar segmentii, mai bine ii schimb si gata. Ati mai auzit de uzura a segmentilor la 80000Km? Mi se pare exagerat; cred ca tot turbosuflanta ramane problema. Voi merge la alt service.
                        • #87
                          Nu mai e nimeni pe aici?
                          Oricum, azi am fost la alt service pentru problema cu consumul de ulei. La AutoMarcus am facut un test de compresie si a iesit ca pistonul nr. 4 are o diferenta de 3 bari a compresiei fata de celelalte. Mi-au recomandat si ei o solutie "minune". Asta e marca Renault cica, dar nu mai stiu cum se numeste (ceva 6xx -din 3 cifre). Se baga in ulei si se merge cu motorul ceva timp sa curete segmentii cocsati, apoi se face schimbul de ulei. A mai auzit cineva de solutia asta? Ce o fi de ea?
                          • #88
                            Nu prea faci mare lucru cu solutiile astea "minune".
                            Ulei se poate pierde pe la;
                            - simeringurile supapelor (cel mai des caz).
                            - turbina
                            - segmenti
                            E bine ca motorul sa fie invatat de la bun inceput cu un singur "soi" de ulei.
