Cel mai bine Andrei este sa pun eu o poza!!
Asta va fi cat de curand.
O faceam azi dac era masina acasa,dar a luat-o si tatal meu azi toata ziua!!
Incerc sa vad cand pot sa o pun cat mai repede!!
Pentru 6 zile te stresezi. Pai numai pe drum cat a facut ca Mioveni-ul e departe de Arad. Plus ca cel putin 1 zi a stat si la dealer ca sa o pregateasca de livrare.
Salut toti posesori de Dacia Logan ABS Plus. Sunt si eu un proaspat posesor de ABS Plus 1.4, albastru si optional AC. Pana in momentul de fata sunt multumit. Dupa ~ 50 km a aparut un sunet la ambreiaj-rulment-placa de presiune (nu stiu exact unde) dar am inteles ca este ceva normal. Am mai vb cu cineva care are alta varianta de echipare si este tot la fel. El a ajuns si mai departe si a scris la dacia si a primit ca este vorba de "zgomot tehnologic". A mai identificat cineva problema asta?
Abtibild cu ABS Plus poti lua de la dealer, mergi si vorbesti cu cineva de la livrari, ii dai 10-15 ron si iti da unul. Sau il comanzi si-l cumperi, tot cam atat costa.
Modelul acesta il luam si eu.. doar ca nu era ABS + pentru motorizare Diesel cand mi-am luat-o.. asta a fost ghinionul meu mi-am luat laureat fara ABS din pacate. Sunt multumit si de versiunea asta.
Pai stati putin...eu inainte sa iau masina (una zi) avea pe ea abtibild cu abs+ spate si lateral parca, cand m-am dus sa o iau nu mai avea, m-am gandit ca erau numai de forma si la livrare se curata de abtibilde....acum sa aflu ca astea costa. Inuman.
PS: aceeasi masina, pt ca mi-a aratat-o care e a mea (erau doua, una gri - a mea- si una rosie cu AC)a mai stat o zi la ei ca a fost o neclaritate cu ceva acte.
Abtibildurile alea nu vin din fabrica, ci se pun de catre dealer.
Treaba e ca la tine poate au schimbat masina, nu prea se mai dezlipesc dupa ce au fost lipite. Te-ai uitat la seriile masinii inainte de livrare si dupa?
