Zgomot La Motorasul Stergator
  • Zgomot La Motorasul Stergator
    am cumparat un logan de ocazie si era plin de mizerie ,praf si alte impuritati ,am slabit calculatorul cu o punga de plastic,alternatorul si centrul unde se aduna toate fisele(nu stiu cum se spune corect scuze),am scos si grilaele unde se afla montat motorasul am spalat cu apa si detergent interiorul cavitatii motor si am dat si spatiul de sub grile numai ca la momentul cand am folosit stergatoarele am constatat ca are un altfel de mers(zgomot).de a mai intnlit cineva acest fenomen il rog frumos sa explice ce trbuie facut. eu am facut rost de un motoras de stergator de vw vento s-o putea monta acela? si mai am o problema:la ridicarea geamurilor ori la coborare scartie groaznic ,ce sa fac sau ce sa folosesc? multumesc tuturor
    e posibil sa-ti fi intrat apa la motoras?
    cat despre geamuri, curata chederele sau desfa fetele usilor si greseaza mecanismele.
    bafta!
    Computer, did we bring batteries?... Computer?...
      La stergatoare am avut eu un zgomot. Era de la bratul stang si-a facut joc la bolt (boltul care permite sa se ridice stergatorul nu stiu daca inteles :P ) Am observat ca la mai multe loganuri din 2004-2005 acelasi joc al bratului.
        am impresia ca a intrat apa la motoras caci dupa ce am porni masina si am folosit stergatoarele sa auzit acul zgomot de motoras,iar legat de usi spuneam ca scartie cand le ridic sau le cobor si in cazul ca ar fi fost cu macara actionata electic cred ca se ardea. multumesc
          stai linistit si numai porni motorasul stergatoarelor pina se evapora apa de acolo si numai ai treaba,cat despre geamuri lasale jos scoate fetele de usi apoi chederul spalal si pe el si unge cu vaselina toate mecanismele inclusiv cablul care actioneaza pt ridicare si coborirea geamurilor,pune vaselina pe macaraua de plasticul alb care ridica si coboara geamul,dar si pe tija aia de tabla pe care urca plasticul alb
            Bine ca ai scapat numai cu zgomot la motoras.
            Eu am fost la spalatorie, am spalat motorul, iar masina nu a mai pornit. Intrase apa prin punga de plastic cu care au vrut sa protejeze firele si calculatorul. Dupa ce au suflat cu aer si au impins masina, a inceput sa isi revina.
              mare grija cu impinsul
              1 - vezi ca nu prea e bine sa impingi masinile pe curea de distributie
              2 - mergi la cineva ca e priceputeanu sa iti resigileze calculatorul cu silicon cauciucat de baie si daca are scule sa ti-l videze
              3 - daca mai mergi la spalatorie si speli motorul cu apa rece si calculatorul nu e vidat,se va aburi si poate altada nu o vei mai porni deloc,incearca sa speli motorul cu apa fierbinte si nu vei avea probleme,fara pungi,manusi sau prezervative puse pe calculator(am vazut caz,unde a pus prezervativ pe calculator,e amuzant dar real ),eu la mine al spal de 3 ani si 8 luni de 2 ori pe luna si nu am avut nici cea mai mica buba,intradevar dupa spalare si inainte sa al pornesc suflu cu aer toate mufele si senzorii,daca spalatoria nu are apa calda si furtun cu presiune de aer,indiferent de anotimp nu spal motorul
              e doar sfatul meu prietenesc
                pentru 74NYT ar fi interesant sa spuna unde trebuie dat cu silicon ?si alta intrebare :in loganul ambient de 1.4 mpi exista in usi cablaj pentru o instalare ulterioara a unui set de macarale electrice?
                  calculatorul are un fel de capac,care al dai la o parte prin desfacere a 4 sau 5 suruburi,numai stiu exact,el are si o garnitura mai cauciucata,pe linga acea garnitura da cu silicon,apoi pui capacul si numai ai treaba,iar pt macarale electrice trebuie sa iti montezi tu instalatia,nu are cablajul aferent
