repara defectiunea si se va stinge singur acel led de avertizare.
Crezi ca se aprinde fara motiv?
Numai bine.
ps:daca ai nevoie de sonde lamda dai pm.(amonte si aval)
pana la urma cred ca asa voi face.doar ca imi trebuie putin timp si multi bani
mersi de oferta augustin-yng ,dar daca voi avea nevoie de acele sonde le voi cumpara de noi,de la reprezentanta.
am fost si eu la reprezentanta...cand mi-au spus 7 milioane pentru o sonda lambda amonte am zis ca si lesin.
am luat de la bursa cu 150 lei. adica cu 5 milioane mai putin.
salut si mersi ca ati raspuns.parca vorbeam de logan, nu de cine stie ce bmw sau mercedes cu sisteme sofisticate si senzori care chiar isi fac treaba.senzorii de pe logan doar indica ceva pe acolo si atat.
pai de logan vorbim si orice masina pe injectie cam asa functioneaza , dar daca stii mai bine , ce rost mai are sa ne ceri parerile cand stapanesti toata electronica masinii?
Eu am patit asa ceva cand mi-am pus un casetofon nou.Prima data mi sa aprins martorul ala si dupa nu mia mai mers kilometrajul adica acul de la kilometraj nu sa mai ridicat nici macar 1 cm doar la melodiile cu bass sarea pe la 120.Am mers si am puso pe tester mia gasit erroarea dar nu putea s-o stearga am rezolvat treaba cu casetoful dar becul a ramas aprins pana cand intr-o seara veneam sprea casa si ne observand ca sunt pe liber am accelerat si sa turat pana pe la vreo 4-5 mii de ture si sa stins becul
Salut.Sper ca e bine ca scriu aici,sa nu mai deschid thread nou.
Am o problema...
logan 1.4 MPI,benzina 1 liniuta in ea,nepornita de joi.
azi dimineata am mers cu dansa la facultate,toate bune si frumoase,cand am scapat pe la 12,am mers cca 2 km ,apoi cand am vrut sa plec de la semafor "dadea in nas",ceva de genu ca vechile dacii cand dadeau sa se opreasca,apoi s-a oprit.am pornit-o iar ,la relanti merge normal,cand o bagam in sarcina iar murea,asa de vreo 3 ori.apooi am luat-o usor,am turat-o pe liber,si am putut baga treapta a 2 a sa ajung pana intr-un peco(mol).inainte alimentasem de la lukoil baneasa,daca are asta importanta.
am observat ca am aprins martorul luminos al sistemului anti poluare,martorul situat in partea de jos,la mijloc,intre martorul franii de mana si altul...
acum masina merge ca inainte,nu observ schimbari,doar ca a ramas martorul aprins.
am sunat la dacia asistenta 24/24.Mia zis ca posibila benzina proasta,apa in catalizator,daca nu dispare in 2 ,3 zile sa merg in service.a zis ca nu are ce se intampla daca merg asa.
Acum astept pareri celor patitit si celor care stiu despre ce e vorba!Va multumesc.
Salut.
Baga benzina mai multa in masina,nu mai merge cu o liniuta.Si Martorul se va stinge singur in citiva km,mai multi sau mai putini.
Daca nu,alta sonda.
Si mai dai din cind in cind cite o forja,sa se mai trezeasca si ea la realitate.
Numai bine.
Salut.
Daca nu,alta sonda.
Numai bine.
forja ii mai dau...pana acum nu am avut nici-o problema,mergea cu benzina din orice peco,si de asta m-am speriat.
sonda face parte oare din garantie?
