Zgomot In Stalpul Dreapta Spate
  • Zgomot In Stalpul Dreapta Spate
    Se aude o o vreme un zgomot, scarartait, in stalpul dreapta spate. As incerca sa vad ce se intimpla, dar nu stiu sa dau jos plasticul de protectie. S-a mai confruntat cineva cu asa problema?
    Stalpul dintre usi?sau de la luneta?
    sigpicmasina personala pare cea mai deosebita
      banuiesc ca este vorba despre stalpul de la luneta
      nu stiu nici eu exact cum se demonteaza acel plastic dar cred k gasesti tutoriale pe google daca cauti .
      My Ride ! B - 29 - TmT
        Vezi sa nu fie de la gheata adunata la capota de la portbagaj, pe acel jgheab de sub luneta.
        Acum 2 ierni la fel am patit si eu si era gata sa desfac jumate de masina dar noroc ca sa topit gheata si nu a mai sunat.
          Tragi usor de chederul usii in zona unde se afla plasticul si dupa aceea il apuci si tragi de el.Este prins in cleme din cate stiu.Atentie la firul de la dezaburire sa nu il rupi, mai bine ii scoti papucul .
          Sau vezi sa nu ai monede cazute sub bancheta ....acolo joaca asa frumos pe tabla de zici ca este tzambal.
            Cosmin Dan, referitor la stalpii de plastic din fata , aceia lafel se desfac ? scotand chederul si tragand de el ?
              s-ar putea sa ai impresia ca se aude in dreapta, iar zgomutul sa fie din cauza cric-ului pt ca nu e strans bine..eu asa am patit
                Idem de desfac. Totul este pe cleme dar trebuie sa tragi cu simt de raspundere, adica nu ca inecatul cum zice Streulea
                  Am avut si eu,dar acum interesant ca au trecut
                    Salutare tuturor!
                    Problema aceasta ( si nu numai) am avut-o si eu pana acum cateva luni, prin octombrie sau noiembrie 2011, cand au scazut temperaturile. "Trosnea" masina din toate incheieturile, mai ales plasticele. Pentru ca troncanitul usilor il rezolvasem ( am schimbat bucsele de la opritoarele portierelor) am suspectat chederele si ornamentele din plastic de pe montantii A( sofer /pasager) , montantii B( la centura de siguranta) si montantii C( in spate, la luneta). Pentru inceput mi-am achizitionat ceva burete cu banda adeziva( se gasea la rola in L I D L) - 20-25 cm latime si vreo 2-3 m lungime. Precum au explicat colegii mai sus, am tras usor chederele montate pe caroserie si care acopera partial ornamentele din plastic, am demontat foarte usor cele de la montantii A. Odata ce veti demonta acele ornamente o sa va prindeti repede unde atinge tabla si ce provoaca zgomotele: sunt niste distantiere din plastic ( ale ornamentelor) care "calca" direct pe tabla. Zonele unde aveau contact cu tabla le-am acoperit cu acel burete adeziv, si ,in plus ,am lipit si pe interiorul fiecarui ornament acel burete. Am montat la loc ornamentele , am clipsat chederul la locul lui si s-a facut liniste. La fel am procedat si pentru montantul C( spate) , doar ca aici e mai greu de dat jos ornamentul . Pentru a nu rupe ceva pe acolo( mufa de la dezaburire, clipsurile de prindere) am indepartat putin plasticul de tabla, atat cat sa pot introduce buretele intre distantierele din plastic si tabla. Am clipsat la loc si ....liniste. La montantii B nu m-am apucat de demontat ornamentele total, doar am introdus bucati de burete adeziv intre tabla si ornamentul din plastic, acolo unde am putut. Pana in momentul de fata sunt foarte multumit de aceste bricolaje, nu mai face nici un ornament galagie. La final, am tratat chederele masinii cu o solutie compusa din balsam de rufe( lenor sau alt balsam ce aveti prin casa) si apa calda ( proportie de 2:1 ). Le-am sters bine si am scapat de zgomotele deranjante produse de frecarea portierelor pe chedere. Pana in prezent, la temperaturile negative care au fost prin Cluj, nu mi-au inghetat chederele si nici nu s-au lipit portierele. Sunt cateva solutii ieftine, simplu de facut si de efect.
                    Multumesc pe aceasta cale tuturor colegilor care au postat diversele probleme intampinate si rezolvarile acestora.
                    Sa speram ca cei de la Dacia-Renault citesc cateva din ele si le vor aplica la urmatoarele modele.
                    DRUMURI BUNE TUTUROR!
                      Cam vechi topicul..dar zic sa postez poate ajuta pe cineva. Aceeasi problema am avut-o si eu... la cea mai mica zdruncinatura se auzea un "troncanit" care parea sa vina din stalpu din mijloc sau din usi. Am desfacut fetele de usi, am desfacut ornamentu de pe stalp..nimic schimbat. De unde credeti ca era zgomotul? De la contactoru usii din spate.. i se rupsese 1 parte din plastic si juca din locu lui si se lovea de tabla. Schimbat contactoru cu unu nou si zgomotul a disparut. Sper sa ajute pe cineva.
                        Aceeasi problema am avut si eu de curand...se tot auzea un zgomot in dreapta spate...initial am crezut ca e de la plasticul ala care acopera tabla....dar cautant am descoperit ca sunetul provenea de la deflectorul de aer....se facuse un mic joc.
