Instalare Mp3 Player La Logan
  • #46
    da...se potriveste.
    mai sunt unele playere care au alt tip de mufa...dar ele vin echipate si cu adaptor. Daca nu ...gasesti in comert de care vrei.
    • #47
      sall eu am ambition full si am pus la cd player-ul Blawpunkt 2 boxe Pioneer TS-A2511 pe spate si va spun k se aude super tare cu cele 2 originale pe fata cablajul il aveam facut dar nu m-au convenit firele de pe spate k erau f subtiri si merge s tragi firele de la consola pe sub mocheta f usor nu-ti ia mai mult de 20 min apoi rabatezi bancheta spate si le treci pe sub ea si ai scapat ;)
      • #48
        Hai Salut!
        Salut! De regula astia de la Dacia,scuzami expresia c-am maninca "ca..." si iti spun asa ca sa le iasa si lor banu'! Daca iti instalezi singur casetofonul nu se intimpla nimic,atita timp cit te pricepi sa faci toata treaba singur si bine! In rest Spor la treaba.
        • #49
          nu se merita sa il pui la ei...
          cu 4milioane mi-am pus 4 boxe 50w fiecare pioneer si Radio MP3 Player Pioneer cu tot cu montaj... asta acu 2 ani si ceva
          • #50
            cine ma ajuta si pe mine...mie mi-au spart loganu si mi-au furat cd player-ul original...pana aici nici o pb...mi-am luat altu...lg...l-am pus sus..mufe + antena...conectat tot...nu am taiat nici un fir...dar cassul merge numai cu contactul pus...adica in prima treapta...in rest nu am nici o pb cu el...nu se reseteaza nu nimic...Si mai am inca o intrebare...daca l-am montat eu fara sa tai nici un fir fara nimic pierd garantia?...sau cand ma duc la dacia sa-l iau jos?...ce sfaturi imi dati?
            ....am uitat sa mentionez...am un LOGAN LAUREATE F2
            • #51
              Nu pierzi nici o garantie daca nu ai taiat nici un fir...Cat despre functionarea playerului si fara contact era de ajuns sa cauti pe forum aici si gaseai cel putin 5 raspunsuri...Vezi ca pe mufa iso cu care a venit playerul ai un fir galben si unu rosu...Amandoua au cate o mufa la jumatatea firului...Inverseaza galben cu rosu....Nu ai cum sa gresesti pentru ca nu se potrivesc mufele.Bafta.
              • #52
                "mie mi-au spart loganu si mi-au furat cd player-ul original" Ce fraier hotz! Chiar pentru un amarit de Blau sa sparga masina!
                "dar cassul merge numai cu contactul pus...adica in prima treapta...in rest nu am nici o pb cu el...nu se reseteaza nu nimic" Perfect, asa si trebuie sa fie legat! Dar daca vrei sa mearga pe direct, fara contactul pus, atunci:
                -trebuie verificat pe care dintre firele, rosu sau galben, din mufa ISO al playerului, ai tensiune de 12 volti (fata de firul negru sau carcasa metalica) fara contactul pus;
                -trebuie deconectat(!!!) celalalt fir(pe care ai tensiune doar cind pui contactul) si trebuie legat de acel fir care are tensiune si cind nu e pus contactul;
                -astfel se da permanent tensiune de pornire la player, deci va functiona si cu cheia scoasa din cotact.
                Simplu, nu?
                • #53
                  Originally posted by bogidan21 View Post
                  Adaptorul are 2 fire de curent unul galben si unul rosu amandoua prevazute cu mufe pentru a fi intrerupte. pe adaptor se desface firul rosu(se intrerupe din mufa) si firul rosu care intra in player se leaga de mufa ramasa libera la firul galben(firul galben are doua mufe, a doua fiind special proiectate pentru a conecta firul rosu).Si cam asta e tot ce trebuie din pun de vedere electric.
                  O poza poti pune?
                  A-si fi foarte recunoscator. Mersi
                  I HAVE A !sigpic
                  • #54
                    Asa este s-au discutat n situatii. Firele rosu si galben se inverseaza in momentul in care nu-si tine memoriile si playerul functioneaza numai cu cheile pe accesorii. Pentru alimentarea fara cheie se leaga firul rosu si galben de la radiocd intre ele cu firul galben din mufa iso a masinii, firul rosu ramane nefolosit. Am gasit un foto a lui Sinx cu modul de conectare sper sa nu se supere ca il pun si pe acest thread.
                    • #55
                      poi si mufa galbena cea mare de unde e legata? din mufa iso?
                      • #56
                        Am montat si eu un radiocass LG pe un ambiance si spre surprinderea mea daca dau fata jos si plec cu masina nu-mi mai indica kilometrajul la bord. Are cineva vreo explicatie la problema aceasta?
                        • #57
                          Solutie simpla si rapida ar fi deconectarea firului A1(problema specific Logan) din mufa tata ISO de pe masina.
                          • #58
                            trebuie sa te duci la cineva autrizat sa iti taie un fir, ca sa nu pierzi garantia, asta daca mai ai .;)
                            • #59
                              Salut. Eu am doar radiocasetofon, si nu am de gand momentan sa dau 300Ron pt un mp3 mai ales ca asta vechi se aude bine. Asa ca m-am gandit sa pun un "MP3 player auto cu emitator P313" care e destul de ieftin 30-70Ron +stick USB.
                              Ce parere aveti, care aveti asa ceva montat? Se suprasolicita priza de la bricheta? Se pierde semnalul des? pot aparea erori pe la Computerul masinii?
                              HI-FI music
                              3) Utilizeaza tehnologia PLL si 3D sound
                              4) Suporta redarea cardurilor SD/ MMC , redare MP3, stick usb etc
                              5) Citeste fisiere tip MP3/ WMA si le emite radio pentru a putea fi ascultate la radioul masinii si nu numai
                              6) LCD display cu afisarea numelui melodiei (ID3 tag), frecventei si a starii
                              7) Material plastic cu aspect lacuit
                              8) Mufa de intrare audio(AUX) pentru surse audio auxiliare(mp3 player, dvd player, telefon, etc)
                              9) se pot seta 206 canale de emisie din gama 87.7~99.1 si 106.7~107.9 MHz
                              10) Alimentare din mufa de bricheta auto (12v DC)
                              11) Telecomanda cu 21 butoane
                              • #60
                                va salut.am un lg astazi instalat.am respectat cele spuse de voi mai sus si merge super.insa am o intrebare .se poate modifica in sensul ca atunci cand opresc motorul sa se stinga si el.dar sa ramana functional si fara cheia de cntact.mai pe scurt sa se comporte ca vechiul model de pe logan.va multumesc mult.
