Normal ca il scoti pe ala care e din fabrica si il pui pe celalalt in locul lui.
siguranta bricheta
Originally posted by memphis_Taz View PostSi daca leg firul de la cd-u la bricheta nu o sa se supra alimenteze sau io stiu ce alt drac se mai intampla daca e plus de 2 ori pe bricheta??? Sau plusul care e legat din fabrica pe bricheta il scot si il las pe celalalt?
fa cum a zis andrei, altfel daca legi cele doua plusuri impreuna, treci toti consumatorii electrici pe plus permanent, asta va fi efectul. n-ai vrea sa vezi cum "beculeste" masina de nu se mai opreste. pardon, se va opri cand ultimul electron capabil sa se miste prin fire va parasi bateria
Si eu am avut problema cu bricheta si mi-am dat seama ca era devina siguranta de la cd-player deoarece cand porneam motorul nu pornea cd-playerul automat trebuia sa apas pe butonul de power, am schimbat siguranta si dupaia mi-a mers si brichetaDacia Logan 1.4 MPI Dacia Logan MCV 1.6 MP Dacia Logan Pick-up 1.6 MPI
Multumesc tuturor celor care au contribuit la acest topic! Daca ma luam dupa panoul de sigurante+carticica cu instructiuni nu gaseam in vecii vecilor siguranta de la bricheta! Asa am gasit, am inlocuit...LOGAN CLUB CALARASI - FII POLITICOS IN TRAFIC!
Daca scoti siguranta de la UCH parca se reseteaza CB-ul, devine tot 0 mai putin KM general. Am acut si eu siguranta de la bricheta arsa(de la un invertor). Din cate imi aduc aminte era o siguranta de 10A(parca albastra daca nu ma insel). Numai sa nu cauti siguranta pt bricheta(vei inebuni si nu vei gasi, este asociat cu altceva).sigpic
Play ManagerLeague
S-a mai discutat asta, e aceeasi cu siguranta player-ului.
Am avut si eu probleme cu bricheta, am cautat la siguranta si am gasit-o arsa. Am schimbat-o, dar nu am avut sa pun de 10, si am pus una de 15. Poate sa faca ceva rau aia de 15?niciodata sa nu contrazici o femeie......o va face ea singura dupa 5 minute...
Dupa mine cred ca e similar cu sigurantele de la tabloul electric din locuinta. Daca pui sigurante mai mare decat cele recomandate, e posibil sa arzi vreun cablu cu tot ce tine de el...Cauta exact ce zice producatorul. Numai bine!LOGAN CLUB CALARASI - FII POLITICOS IN TRAFIC!
Si eu am aceeasi problema pe care am constatat-o ieri cand am vrut sa pun gps-ul.
Oare cei de la Dacia nu se intreaba de ce se arde asa usor aceasta siguranta?
Daca e arsa si a mea o sa pun tot una de 10, daca se arde din nou o sa pun una de 15.
Originally posted by Gealy View PostSi eu am aceeasi problema pe care am constatat-o ieri cand am vrut sa pun gps-ul.
in fine, o intrebare am si eu: dupa ce mi-am ars siguranta si am inlocuit-o nu se mai aprinde beculetul de la bricheta, nu mai e luminoasa ca celelalte butonase cand aprind pozitiile. se poate sa se fi ars becul?
