siguranta bricheta
  • siguranta bricheta
    am incercat sda folosesc un compresor pentru umflat roti, alimentat de la bricheta si cred ca sa ars siguranta de la bricheta , intrucat am incercat sa folosesc antiradarul, ori aspiratorul de masina si nu functioneaza nici unul
    imi poate spune cineva care este siguranta de la bricheta ???? care este simbolul de pe panoul cu sigurante ori cu ce alta siguranta functioneaza ???
    va multumesc mult
    cristi
    nu vreau sa fiu rau , dar uitate in cartea de instructiuni a masini ca nici eu nu le stiu pe de rost...
      in cartea de service sunt enumerate N sigurante dar cea de la bricheta lipeste ori au omis sa spuna la ce e asociata
      multumesc si poti sa fii sigur ca am consultat cartea tehnica inainte de a posta acest mesaj pe forum
      cristi
        Daca desfaci capacu de la sigurante.. ai acolo pozitionarea lor.. impreuna cu sigurante si celestele ptr sigurante.. pai te uiti si vezi care sa ars
          dragii mei
          inainte de a va intreba pe voi am citit si cartea tehnica si am desfacut si capacul cu sigurante si pozitionarea lor .... dar surpriza pentru bricheta nu e nimic
          mai astept si alte pareri
          cristi
            pai nu iti ramane decat sa iei la verificat fiecare siguranta in parte
              atunci cristi sa nu cumva sa fie cu UCHul ca si eu am avut probleme cu plafoniera si era siguranta cu UCHul prima albastra din stanga de 15A
                am incercat uch... la mine e a treia de jos in su de 15 dar se pare ca nu asta e....si nici cea pt panoul de bord nu e
                e posibil sa fie defacta bricheta oare? sa se fi ars ceva la ea?
                mai incerc su sigurantele alea
                oricum multumesc
                cristi
                  F38 - simbolul este un radio auto - 10A
                  (Manual Service)
                  People's problem is not that they are mortal, but that they are suddenly mortal...
                    Incepand de duminica seara, nici mie nu imi mai merge bricheta....dar restul electricelor de la bord, merg....deci....banuiesc ca nu este de la siguranta...Corect? Mentionez ca din cauza ca restul electricelor merg, nu am verificat inca siguranta.
                    Presupunand ca nu este de la siguranta, ce ar putea sa mai fie? Cum fac sa desfac bricheta, pt a verifica conexiunea firelor, sau eventual sa vad daca acele lamele din interiorul ei sunt OK?
                    Multumesc anticipat!!
                      Daca nu e de la siguranta, poti desface consola centrala si sa umblii la bricheta.
                        Eu dau verdict de 75% ca e din cauza lamelelor de la bricheta. Verifica cu un detector radar.
                        Cel mai lent 1,6 8v
                          Pai tokmai...nici detectorul, si nici incarcatorul pt mobil nu merg. Cred ca o sa incerc in weekend sa desfac consola, care nu prea stiu eu cum se desface....dar ma descurc, ca sa vad daca este de la lamele.
                            Pun eu schemele de desfacere a consolei centrale, ca sa te ajut.
                              am si eu o intrebare...
                              aku cateva zile mi-am luat un modulator mp3 cu telecomanda cu toate chestiile faine pe el si chestia ciudata e ca daca nu pun contactu nu pot sa ascult la el trebuie sa pun contactu si atuncea merge... dar cand nu am pus contactu cd player-ul n-are nici o treaba porneste fara a avea nevoie... cum fac sa imi mearga si asta fara contact... precizez ca la un amic pe un golf 4 merge si fara contact
