Martorul meu din bord cel ce face referire la frana de mana, NU se mai aprinde.
Salut. Am dat cateva search-uri pe net, dar nu am gasit.
Stie cineva, e numai vreun senzor, sau poate fi si altceva ?
Multumesc anticipat.
Ce legatura are tinutul franii cu beculetul din bord?becul din bord este pus pentru a vedea daca ai frana de mana trasa sau nu.Vezi pe unde are intrerupatorul ...sa nu fie sarite firele de la acel contact.
Sau scoate capacul de la borcanelul cu lichid de frana afara si vezi daca se aprinde acel bec in bord.
Pe acel capac vine prins si senzorul de lichid de frana(daca esti la nivel,sau pierde lichid) si in momentul scoaterii lui se aprinde acel bec de frana din bord.
Daca se aprinde becul cand scoti capacul inseamna ca este bun si daca tot nu se aprinde inseamna ca ai ceva ars(ledul),,,daca ala se aprinde si la frana de mana NU se aprinde inseamna ca ai papucii sariti din mufele alea.
