Probleme Computer Bord
  • #46
    Salut. Am si eu o problema cu cb-ul. De curand am schimbat ceasurile si maneta pentru a avea cb, masina fiind un preferance. Ideea e ca mi se reseteaza consumul si autonomia mereu si in plus nici nu-mi mai indica nimic in mers dupa aceea. Care ar fi problema?
    • #47
      Salut,am si eu o intrebare.
      Iarna asta cand au fost -15 C la computer nu se mai vedeau bine km,este ceva in neregula?Cand s-a incalzit masina apareau, de ce naiba?
      • #48
        Asa face si a cumnatului e dacie
        Probabil nu face undeva contact bine...
        • #49
          Probabil a "inghetat" ecranul avand in el cristale lichide , tot ce este posibil.
          • #50
            Dubios e ca se intampla doar ici colo...
            Adica cazuri rare...
            • #51
              Am si eu o intrebare in legatura cu CB-UL:
              am alimentat vreo 10 l si imediat dupa ce am facut alimentarea imi arata 190 de km de parcurs..dupa 80 km imi arata 152 km...
              Mentionez ca am avut bateria decuplata pe gerurile alea!
              daca esti puternic si ai vointa le rezovi pe toate
              • #52
                Daca cei 80km i-ai facut in exterior este posibil.
                • #53
                  @Avram Alex : Te-ai gandit cum este calculata autonomia ? Care sunt variabilele ?
                  Pentru prima estimare CB a folosit un consum mediu de 5l /100km. Daca deplasarea, pe cei 80 km, s-a facut cu un consum mediu sub cel ESTIMAT, este normal ca noua estimare sa tina cont de cat s-a consumat pana in acel moment si sa ia in calcul acelasi consum mediu ... Totul e matematica !
                  • #54
                    Salut baieti,am activat si eu cb pe loganul meu 1.5 dci ambiance 2007 , am luat alt bord cu versiune soft 6002 si am facut toate legaturile !
                    CB-ul merge perfect pana acum ,dar cand intru in diagnoza si dau in meniul acela care arata "cantitatea de motorina ce trece prin injectie " nu apare 0.0., apar liniute !
                    Prima data cand am pus bordul aparea 0.0 si dupa ce am pus contactul de cateva ori apar ---
                    Acolo e defapt tot un consum instant dar care merge si cand masina stationeaza.....din ce cauza sa nu apara valorile cand pornesc motorul....daca ar fi problema de la vreun senzor nu ar mai arata nici consumult instant cand merg cu masina.
                    Va rog mult dati-mi un sfat !
                    • #55
                      Nu arata sub 1L/h
                      Incearca sa turezi putin motorul...sa vezi ce-ti arata
                      • #56
                        Am incercat azi...nu arata nici turat, trebuie sa se miste masina se pe loc...chiar si cu 5 km/h ! E ciudat,voiam sa vad cat consuma motorul la relanti....cum apare la unele masini straine 0,6 sau alte valori in functie de motor/accesorii !
                        • #57
                          Am schimbat ceasurile cu unele cu cb și inițial nu a mers nici la mine consumul instant la relanti pe loc. Am rezolvat prin resetarea cb în modul test, am ținut apăsat timp de 5-10 secunde după care a mers fără probleme. Oricum această funcție nu merge decât în modul test, în mod normal nu afișează consumul instant sub 30 km/h. Rog să mă corecteze cineva dacă greșesc.
                          • #58
                            Da, arata doar dupa ce atingi 30Km/h consumul instantaneu. Nu de alta...dar unele persoane (in special din RO)...lesina cand vad consumuri instantanee de 40% si or sa inceapa sa arunce cu noroi cas uite...un logan consuma 40%...si 99% sigur este devina motorul...si 1% benzina...nu are treaba cu faptu lca este in tr I-a cu 20km/h
                            • #59
                              ai avut cb din fabrica?sau ai tras tu firul de debit carburant ?in cazul asta nu te-ai legat de unde trebuie
                              • #60
                                Am tras eu firul de debit. Eu zic a ca e cel corect,altfel de ce mai mergea cb-ul?
