Probleme La Sistemul Audio
  • Probleme La Sistemul Audio
    de cand am cumparat-o mi-a facut figuri un difuzor care uneori functioneaza alteori nu. Am fost cu ea la service si bineinteles ca mi-au spus ca nu e nimic in neregula. E destul de greu sa merg cu ea la service atunci cand nu fucntioneaza difuzorul ptr ca e total inpredictibil cand va functiona si cand nu.
    Cred ca e exclusa posibilitatea ca o mufa sa nu fie bine prinsa ca mi-au spus ca au verificat. Aveti vreo idee?
    inverseaza 2 difuzoare intre ele si asculta ce se-ntampla !
      Posibile cauze ar fi: intrerupt cablul de semnal spre difuzor, contact imperfect intre mufa ISO si player, difuzorul este defect, finalul playerului figurant, etc...
        sigur undeva este o întrerupere sau un contact imperfect, intreruperea e posibilă și pe bobina difuzorului de aceea poți să incerci cu alt difuzor să vezi dacă mai apare întreruperea. Finalul playerului nu cred că dacă se duce .....se duce cu totul.
          Vezi ca la mine au fost cocliti papuceii de la difuzor.
