Probleme Cu Pornirea
La mine a aparut o problema dupa ce am schimbat bujiile (am pus bujii originale Renault-Dacia cu 2 electrozi Made in France) si se manifesta cam asa: in fiecare dimineata porneste la prima cheie dar porneste intr-un mod prelungit si se chinuie sa porneasca, nu este o pornire dintr-o data asa cum sunt restul pornirilor din timpul zilei. Mentionez ca toate pornirile din timpul zilei sunt la sfert de cheie si sunt porniri dintr-o data fara sa se chinuie sa porneasca.
wildserb se pare ca ai dreptate.
In dimineata asta, inainte de a porni , am oprit ventilatorul(era pe pozitia 2) si radio-cd-ul, dupa care i-am dat cheie si surpriza motorul a pornit mult mai bine, aproape dintr-o data.
wildserb multumesc de ajutor !!!
pai tu porneai cu consumatorii in priza?
raule,nu te gandesti de loc la bateria ta!
de aia nu tine 2-3 ani bateria l a logan si ne plangem noi ca rombat-ul e naspa!Fotografia este arta de a fura timpului o firimitura de clipa
Andreea Trifu
salut ,am si eu o problema ,aseara nu a mai vrut sa porneasca ,sub nici o forma ,bagam cheia in contact se aprindeau toate la bor d ,cand sa porneasca facea un "tac" si toate se stingeau ,pana la urma mi-a dat cineva curent ,iar pe tot drumul spre casa computerul de bord s-a resetat ,mi s-au tot aprins becurile de la airbag si cel de la poluare in bord ,farurile abia daca aveau putere ,in sfarsit am ajuns acasa am parcat si dupa ce am oprit ,ii dau o o pornesc ,aceeasi problema nu a mai pornit . mentionez ca masina e din 2006 ,are 29000 km ,bateria e ca si noua ,ce poate fii ? ca vreau sa o duc in service ,da macar sa am si eu ideee de la ce poate fii .
si inca o intrebare ,cei de la dacia asistenta daca inca ai garantie la masina ,te tracteaza gratis ?
@danutzu: daca se reseteaza CB-ul in mers, atunci ai masa imperfecta pe undeva pe la bord. Este un thread cu treaba asta, inclusiv cu imagini in care colegii forumisti au aratat modul de rezolvare a problemei.The future is already here - it's just not very evenly distributed. - W. Gibson
Originally posted by danutzu View Postmentionez ca masina e din 2006 ,are 29000 km ,bateria e ca si noua ,ce poate fii ? ca vreau sa o duc in service ,da macar sa am si eu ideee de la ce poate fii .
ar fi 3 variante ( parerea mea)
probema e cred eu la partea de incarcare ( alternatorul)
acumulatorul are o pastila prastie
ai undeva un scurt mare care fura mult curent...am fost maine voi fi ieri cine sunt eu ?...
YO2MKL
Danutzu, dupa cum descrii tu problema sigur alternatorul nu mai incarca, ai mers mult timp pe baterie si ai descarcat-o , si cum alternatorul nu mai functioneaza atunci bateria nu se mai incarca . Se poate sa se fi dus releul de incarcare . Un electrician bun iti va spune daca e dus sau nu .De obicei acestea se pot schimba , deci trebuie neaparat vazut de un specialist.
In mod normal, daca alternatorul nu mai incarca ar trebui sa se aprinda martotul din bord care semnaleaza aceasta problema. Deci afli inainte sa ai probleme.
Incearca cu alta baterie, daca face la fel, sunt probleme cu un scurt.In fata unei minti tacute, se preda intreg Universul
la mine incontinuu e problema asta... numai sta in soare ..buji schimbate porneste la a 3-4 cheie... ce mama masii are ca mi-a scos peri albi ...sa fie de la corpu-clapeta sau cum se numeste...sa ii fac un diagnostic ..dar in bord momentan nu se aprinde nimicaLast edited by Loganu; 2 October 2009, 20:08.
