Problema Cu Bateria La PREFERENCE
    nu am stat sa citesc , dar NU O MAI PORNI IMPINSA!!!
      Am pornit-o de vreo 20 de ori impinsa
        Reprezentanta ROMBAT
        1 :sc DURACOM srl Calea FLORESTI 117 (poligon prefabricate ) tel :0264-652038
        2 :sc BATROM srl Steiului 12 0264-432769 0722314486
        3 :sc CHIMSED srl Masinistilor 174 0264432769 0744773508
        recomand cu incredere .
          Dupa ce am pus apa distilata pana sus in baterie se pare ca si-a revenit
            M-am hotarat sa cumpar baterie, ce baterie ar fi cea mai buna pentru un motor 1.6 MPI? (masina este dacia logan PH2 (face lift)). Multumesc.
            • #21
              masina mea e din iulie 2008 e ph2 si am ACEEASI baterie pe ea.o tin la garaj dar asta nu cred ca are de-a face.am tinut-o si in aer liber,afara la -25 grade celsius si inca funktioneaza bateria
              • #22
                am si eu un preference din 2007 si in vara lui 2010 m'a lasat bateria....am fost la un electrician si mia spus ca sudura intre elementi sa intrerupt
                • #23
                  Sunt cazuri mai rare... Am un prieten tot cu logan si dupa 2 ani a patit exact la fel, iar ochiul indica tot verde.
                  basalte - Nu te mai mira atata, eu o am de 5 ani bateria si o ia la prima cheie ) mai e si diesel, tinuta numai afara.
                  sigpicLogan Laureate - 1.5 DCI
                  • #24
                    si a mea cam face fite dar cred ca e de la frig (porneste cam greu )
                    • #25
                      interesanta faza cu împinsul, ne poti spune si noua cam cati omuleti era nevoie sa o misti 2 metri!?, pot sa afirm ca si masinuta mea a stat in garaj 2 luni si cv , fara pornire, iar dupa perioada asta a pornit la sfer! depinde de baterie!
                      If you're smart, drive an Logan
                      ___
                      < you'll feel the difference>
                      • #26
                        Si a mea este de 5 ani si inca functioneaza fara probleme.
                        • #27
                          mda si eu am preference 2007 din iulie si intr-adevar acum 2 luni nu se mai aprindea becu si daca porneam casetofonul se intreruptea ( cred ca era moarta ) dar dupa o saptamana sia revenit nush cum dar ma bucur ca nu a trebuit sa cumpar alta.
                          http://www.loganclub.ro/forum/my_rid...ay-t36356.html
                          • #28
                            Bateria mea am schimbat-o la 140000.Un rombat calciu cu care a venit din fabrica in martie 2006
                            • #29
                              Credeti ca din cauza bateriei ar putea porni un pic mai greu?
                              Trebuie sa tin cheia vreo 3-4 sec sa porneasca, dimineata face mai des.Mentionez ca bateria are 3 ani , e de 45 amperi,e crapata intr-o parte si sa scurs tot acidul din elementul respectiv de vre-o 2 ani.
                              • #30
                                omu_negru trebuia sa schimbi bateria de atunci,si acum curata si tu MMP-ul
