Indicator Benzina
  • Indicator Benzina
    AM si eu o mica problema ... ieri am uitat farurile aprinse, logic ca bateria s-a dus ... am pornit-o prin impins la vale cu spatele ( eram in panta si nu aveam cum sa o intorc ) ... a pornit dar mi-au disparut 5 liniute la benzina ( initial erau 2 ). Am resetat CB-ul, toate cele si nimic ... am venit din Predeal pana in Bucuresti cu 4 liniute ... nu au scazut nu au urcat. Am citit in acest thread ... cum ca daca faci peste 300km se deblocheaza la motorina. Oare merge si la benzina ?
    Sonda si cu tot ansamblu nu cred ca e stricata ... adica de 4 ani indica foarte bine ... dar cum a murit bateria si s-a resetat tot CB-ul s-a dus draq tot.
    ptr cel cu motorina era altceva. el alimentase mai malt de 50l si la consumul dci era normal sa parcurga 300km pina sa scada motorina din rezervor.la tine este altceva.daca la testulTB liniutele se aprind toate trebuie demontata pompa si efectuate toate masuratorile necesare.si inca ceva:nu mai porni masina inpinsa sau la vale daca nu vrei sa se lase cu un motor demontat si cu ceva supape schimbate
      Mi se pare cam aiurea sa se duca draq tot doar ca ramane fara baterie ...
      Asta pe langa faptul ca atunci cand am pornit-o imi arata un consum mediu de 80L.
        daca iti arata un consum mediu asa mare inseamna ca ceva este in neregula la tabloul de bord
          Pai pe asta ma cam bazez si eu ... ca s-a produs vro eroare in CB. Sonda nu are cum sa fie stricata ...
            asta
            si asta
            ai citit ?
              Mai mult ca sigur problema e ori la tabloul de bord ori la sonda de carburant, din rezervor. Poate a ramas blocata.
                Cica ma uitam cati litrii mai are acum o ora si tot oscila intre 22 si 23 ... curios m-am dus sa bag benzina ... cand am ajuns in benzinarie oscila intre 23 si 24 .... am bagat 20L si vad ca indica cum trebuie acuma ... dupa ma ajustat ady_p ( MULTUMESC !!! ) sa curat bornele la beterie ( care era nedesfacuta de cand a iesti ea din fabrica ) si totul e ok acuma.
                  N-ai pentru ce, de asta suntem pe aici, sa ne ajutam cand e nevoie. Oricum, atata calamina pe borne ca la tine rar . Mai ai grija si tu de masinuta aia ca e pacat de ea. Sa auzim de bine !
                  Shit does not happen. Shit takes time, shit takes effort.
