Am o problema la motor
  • Am o problema la motor
    Am un logan motor 1.4,la relantiu intra in trepidatii si creste temperatura la apa de la 4 linii sare la 6 linii,daca poate sa ma ajute cineva sa-mi spuneti despre ce este vorba
    pai din putinele date pe care le-ai dat suna a lipsa compresie , sau garnitura chiulasa arsa , sau vre-un segment blocat, ai mers fara lichid de racire? Ai supraincalzit-o cumva?
      Salut, daca ai pus la PH2 presupun ca sigur ai si garantie la ea, dute fuga la un service dacia si vezi ce zic ce are... apoi isi mai da careva cu parerea pe aici, apoi din date de genul asta nu o sa scoti mult pe forum, decat posturi, ca nu sunt oameni care dau diagnostice la distanta fara pipait. Motorul totusi nu e atat de simplu sa zici cu siguranta ca "aia e".
      Logan PH2 1.4 MPI ABS+AFU+GPL ProiectoareEchilibru perfect.
        nu am supraincalzit-o,lichidul de racire este la nivel,este in garantie,maine ma duc cu ea in servis,vroiam sa stiu niste cauze care sa-mi spuna de ce face asa
          mie la 6 linii mi-a urcat doar pe transfagarasan....
          nu stiu ce sa zic...poate sa fie oare doar un termostat defect?
            ce inseamna pt tine trepidatii? sa inteleg ca temperatura creste la 6 linii doar la relanti? in mers nu?
            sigpicMy ride
              sant trepidatii discontinue,stand la semafor in parcare sare la 6 linii
                Ai urmarit cumva daca porneste GMV-ul atunci cand apa sare la 6 linii ?
                  Bingo! Acolo e problema! Gmv-ul nu-ti porneste pe treapta 1 la 95 de grade, iti pleaca pe treapta a doua cand ajunge apa la 105, de aia vezi 6 linii pe bord. Trepidatiile alea de care zici tu, sunt defapt vibratiile gmv-ului pe treapta 2. Vezi daca iti pleaca gmv-ul daca pornesti ac-ul, ca sa te convingi ca e de acolo.
                    Daca e modelul fara A/C GMV-ul are o singura treapta......in cazul asta problema ar putea fi din alta parte
                      Bine... eu am spus ce am patit eu, e doar o ipoteza. Normal ca nu pot da o rezolvare clara din detaliile date de colegul nostru. Mai ales ca la vremea de afara, temperatura lichidului de racire nu ar trebui sa sara de 90-95 grade.
                        Ce versiune este masina ? ambiance, preferance , laureate ?
                        Forza Steaua
                          am laureate,are ac,am fost in servis,au zis ca este vorba de o insuficienta la masa,au zis ca au rezolvat-o,de la altceva nu are cum sa fie,au verificat termostat,GMV-ul,robinet,au bagat-o si pe tester,singura problema era insuficenta la masa
                            bine ca ai rezolvato,de regula temperatura mare duce la uzura mare a motorului
                              In concluzie am avut dreptate, nu ai de unde sti exact ce este numai din simptome , bine ca ai rezolvato, sa nu mai ai probleme cu ea. Asfalt curat iti urez si sa ai grija de ea pt ca o sa aibe si ea de tine.
