Din pacate am semnat deja.Masina a fost platita in 27.10.2008 si abia apoi a intrat in fabricatie, ca nu o aveau pe stoc.Trebuia sa vina pe 20.11 si a venit 11.11. Dealerul zice ca reglajul lombar s-a suprimat cu putin timp mai inainte(au primit instiintare,dar nu am vazut-o).Unde ma uit la bara stabilizatoare?
Dacia Logan facelift
Catalin daca masina intarzie .. Si nu vine la data care se pune in CONTRACT ... Reprezentanta va plati penalizari catre tine. Dar stai linistit .. Sunt rare cazurile de genul asta. La mine trebuia sa vina pe data de 28 cf. Contractului si a ajuns pe 27 .. ( chiar daca initial mi'au zis ca ajunge in 2 sapt si a ajuns in 4jumatate ). Nu poti cere daune pe ce zic ei ... Ci pe ce e trecut in contract.
Masina o poti refuza doar daca sunt anumite probleme tehnice / estetice.
SUNA LA OPC si intreaba .. O sa-ti spuna ei despre ce lege e vorba .
Stop Gelul pentru parbriz cica e allseason . Pe configurator inca apare reglaj lombar . Putin imi pasa ca s-a suprimat . SCANDAL monstru ... Spalam cu ei pe jos .1.6 MPi Icy White
@MS1.6>16V: Daca e concentrat, e pentru iarna. Daca l-a diluat cineva pe drum nu mai rezista sub 0 grade.
Despre reglajul lombar parerea mea e ca s-a renuntat la el din cauza ca se strica foarte des. Am multi prieteni care au avut probleme cu reglajul lombar, dupa un timp se strica si mergea in gol rotita aceea.
Sunt printre primii posesori de Logan MCV cu facelift (asa mi s-a spus de la dealer). Este diesel 85CP si 7 locuri.
Ieri l-am ridicat si sunt placut impresionat de motor (dupa primii 70 de km), cutie de viteze si finisajele interioare. Mentionez ca mai avem unul de 70CP de 1 an si am avut cu ce sa compar.
Am montat la dealer si cateva accesorii printre care alarma, senzori de parcare, casetofon sony, geamuri ionizate, carlig remorca si bineinteles ca am si cateva nemultumiri pt ca:
1. Am o problema de electrica pe care baietii nu au sesizat-o dupa montarea accesoriilor. Mi se aprinde martorul de bord pt ceata spate cand aprind pozitiile si ramane aprins tot timpul fara sa se aprinda si becul pe spate.
2. RadioCD-ul nu il mai pot porni daca scot cheia din contact, chestie care ma deranjeaza pt ca pe toti posesorii de logan care i-am intrebat mi-au spus ca lor le merge iar la dealer imi spuneau ca la toate masinile e la fel.
3. Usita de la rezervor este vizibil stramba in lacasul ei iar usile de la portbagaj nu sunt uniforme dupa inchidere avand o diferenta de nivel de jumatate de deget la mijlocul usii pt ca sus si jos diferenta e mai mica.
4. Doi dintre senzorii de parcare ies 2-3 milimetrii din gauri din cauza vibratiilor incat pot fi trasi afara de oricine observa acest lucru.
5.Nu mai am reglaj lombar la scaun. Nu stiu cat de mult as fi folosit acest accesoriu dar nu am stiut ca nu mai este. La mcv-ul vechi il avem.
Acum trebuie sa ma duc din nou la service sa imi rezolve problemele.
