Sunt cablurile care duc la cupla centurii, care trebuia sa aiba senzor, dar nu are.
andrei te inseli, este senzorul de prezenta ocupant scaun, nu duce la nici o centura. La aceste variante (cum am si eu) si centura de siguranta (rola si nu cupla dintre scaune) este cablata. Banuiesc prezenta pretensionarii, cu toate ca nu mi-a confirmat inca nimeni
@ teodormircea: daca apesi pe scaun o sa constati ca "clicaie" acea piesa de plastic patrata situata sub sezut. Ala e senzorul! Baga mana sub scaun si o sa il simti.
Varianta mea de echipare este un pickup 85dci Pack comfort cu pachet de siguranta, produs iunie 2008.
Bine, da rola pe care se insfasoara centura se afla intre stalpul central si ornamentul de plastic al acestuia...ce sens are sa "stie" daca cineva sta pe scaunul respectiv ?
@Teodormircea de obicei "masinile" au un senzor pe sezutul banchetei (pentru a face galagie numai cand este cineva asezat si nu are centura) , si unul in cupla centurii sau in rola. Daca CB-ul nu stie daca cineva e asezat sau nu atunci el te-ar atentiona mereu ca nu ai centura pusa, sper ca m-am exprimat corect!
Legat de schimburile de ULEI pentru PH2 - am sunat azi la VC si au confirmat pentru masinile fabricate dupa feb 2008 intervalele sunt 15000 la dizel / 20000 Benzina si GPL . A confirmat si dealer-ul DELTA Plus Pitesti de unde am cumparat masina . Ei au zis totusi sa si verific nivelul , insa acesta nu s-a miscat - e ca-n prima zi intre nivel min si max
Dacia Oil au precizat ca este TEXACO SemiSyntetic parca . Oricum nu ma intereseaza .
Senzorii aia , de fapt habar nu am ce sunt Daca aflati dati de stire
Reason: Automerged Doublepost
poate sa-mi spuna si mie cineva ce filtru de polen se poate pune la un logan 2(1.5dci 85cp , prestige).tare as fi curios daca stie cineva.filtrele de polen de la modelu dinainte nu se potriveste.
unde se montau filtrele de polen la modelu mai vechi acum locu ala e ingust ,nu ai ce sa decupezi,suportu e prea mare de la filtru de polen ala vechi.am fost la 2 reprezentante dacia din brasov si una renault si toti dadeau din umeri.sunt curios pe alea care le fac ptr germania ,oare le trimit tot fara filtru de polen?
Probabil ca ai vazut un Sandero cu kit-ul SUV montat, acesta se comercializeaza inca de la lansarea lui Sandero, de acum un an. Costa atunci 2900 lei...
Mai exista un astfel de kit si pentru MCV.
Dar de ce vrei sa faci din Logan SUV? Pentru ca toti cocalarii au SUV
Salut, am si eu o problema /Am cumparat un logan facelift blue marine in martie .
L-am scos la drum lung pt rodaj. Am mers pe un drum cu piatra si acasa am constatat ca bara spate are un stop crapat .
Cum il pot schimba fara sa schimb bara spate ?
Multumesc anticipat.
da....iese foarte usor....eentual ceva ascutit .. o surubelnita cu varf ascutit... bagi undeva jos sau sus sau in lateral si tragi usor.... dar daca este deja crapat poti trage mai tare ca nu mai ai ce face cu el .... iar cel nou care il cumperi in impingi si intra prin presare....nu e cine stie ce inginerie.... noroc!
Intalniri Logan Club Constanta:
In Fiecare duminica la ora 18 la OMV-varianta vis-a-vis de DONA Seat
Ptr detalii : 0723.955.045
