ma refer la filtru de benzina suplimentar.Intreb asta in speranta ca se poate deoarece am vazut la un filtru de benzina ca scria ca este si pt logan.Daca sunt cei care au facut asta ii rog sa spuna si cum au facut si daca este util sau nu!
ai filtru in rezervor si pe fiecare injector in parte. daca vrei tu neaparat sa-i pui filtru, sectionezi turul si ii introduci filtrul.
vezi ce simplu e?
Nu-i chiar asa mare presiunea la benzinar, ca si idee cand am scos furtunul de tur (de retur n-are) din rampa si am pus contactul nu am observat sa arunce cu prea multa putere benzina (am scos pentru gratar). Si nici nu prea se justifica inca un filtru, s-au infundat injectoarele?
