Salutare!
am problema urmatoare:
dupa ce am mers prin oras cu AC-ul pornit, mi-a crescut temperatura la apa, a borbolosit vasul de expansiune si GMV-ul nu a pornt...dupa ce am probat pe direct GMV-ul am constata ca e bun si am mers mai departe pe circuit. am desfacut in dreapta jos la radiator si am desfacut un fel de nu stiu ce e? termorezistenta sau termocupla...?
intrebarile sunt urmatoarele: 1.cum functioneaza? 2.ce rol are piesa respectiva pe care scrie:216KR1 8708? care am gasit-o intrerupta...
ca sa pot pleca mai departe am scurtcircuitat piesa care se numeste fuzibil termic ...
am gasit urmatoarele caracteristici ale ei: termosigranta 250V 10A si nu stiu temperatura de lucru ca sa-i montez echivalent de la TME... alta intrebare este daca e polarizata..?
si intrebarea finala e daca este vreo problema daca merg cu ea asa pentru ca nu gasesc la piese auto modelul cu prindere click...
in momentul de fata, cand temperatura ajunge la 4 liniute, GMV-ul porneste direct in treapta a 2-a....
aici am gasit info...
si de aici vreau sa cumpar echivalent:
nimeni priceput?
Problema persista...
nimeni priceput?
