Cd-player Daewoo AGC-1220RF
  • 1. Pe PC vezi stickul ?
    2. Ai incercat si alt stick cu playerul ?
    3. La un moment dat nici mie nu mai mi-a vazut cardul SD (infipt in adaptorul USB). S-a rezolvat prin (re)formatare pe PC.
    Bafta !
    • Da il vad pe pc, am incercat stick-ul si pe alt player si il vede,am bagat si alt stick si il citeste, am formatat si stick-ul pe pc si tot degeaba
      • Sal dragi colegi o intrebare am si eu cum se munteaza acest cd player ca am mai multe nelamuriri daca e careva amabil bip la nr 0720118036 si va sun eu?????????????????????????
        • am inteles ca se poate pune microfon si comenzi volan daca a facuc careva la cd playerul asta dati bip sau pm am un logan ph 1
          • da, comenzile pe volan se pun doar cele care sunt imprimate pe mijloc cu semnul de preluare/inchidere convorbire.
            din cate se vede acolo, ai tot ce-ti trebuie pentru a-l porni
            MARE atentie! ca la mufa cu doua fire, adaptorul tau la mufe pentru acest radiocd, de obicei este gresit, are cele doua fire inversate, dar nu-i grav! verifici simplu: cu playerul pornit aprinzi / stingi pozitia masinii si displayul playerului trebuie sa-si reduca intensitatea luminoasa... daca face asa, e bine. daca nu, cu playerul pornit, pui contactul pe acc si vezi daca displayul isi reduce intensitatea luminoara... daca face asa nu e bine si cele doua fire trebuie inversate intre ele.
            si mai simplu verifici adaptorul daca e gresit sau nu, cu playerul oprit, aprnzi pozitia si daca playerul porneste atunci nu e bine, cele doua fire trebuie inversate.
            • Gresit ! Se poate pune ORICE satelit de RENAULT !!! Atasez corespondenta firelor in mufele diferitelor tipuri de satelit. Atentie insa, pentru acest player doar mufa din primele 2 poze poate fi folosita.
              Pe acest forum (poate chiar in acest topic) au mai fost puse conexiunile playerului Daewoo, prin amabilitatea colegului Torquemada. Le reatasez.
              Sper ca mufa ISO existenta pe Logan este cunoscuta ...
              LE : Bineinteles ca singurul satelit care se poate monta perfect este cel de Clio/Kangoo/Logan/Duster (http://www.dusterteam.com/Upload/images/commandevo.jpg) ... Exista suportul dedicat pe coloana volan. Puteti vedea pe topicul meu de la bursa cum l-a montat prietenul Adicata2003 (http://www.loganclub.ro/forum/showpo...0&postcount=28), cu mentiunea importanta ca NU trebuie demontat volanul !!!
              • Deși nu pare joystickul dreptunghiular(gama X52, Dokker, Lodgy, Duster ph2) electric e diferit de cel rotund(X90, Duster ph1), iar playerul e posibil să fi fost configurat pentru jostick rotund, deci trebuie căutat un jostick de acel fel.
                Microfon se poate pune.
                • Cu tot respectul, te contrazic ! TOATE modelele de satelit de la Renault sunt identice electric : 3 linii + 3 coloane. La intersectia dintre acestea se realizeaza comenzile.
                  In interiorul satelitilor exista doar contacte grafitate care inchid un circuit ; exceptie face rotita de scroll, care are 3 contacte metalice care se rotesc pe un cerc, realizand un pseudo cod Gray. Funtionarea, repet, este IDENTICA la toate tipurile de sateliti Renault (desi la cele fara buton de mute, acesta functie se realizeaza prin actionarea simultana Vol+ si Vol-, dar asta "stie" playerul sa o interpreteze ca si comanda de mute).
                  • Va multumesc frumos si multa sanatate sa aveti si daca e ceva nelamuriri ne auzim aici
                    • la cd playerul achizitionat merge comenzi volan pe ph 1 daca da care din ele???imagine mai sus??????? asta e playerul
                      • care din ele ,aveti ideie sau are cereva la masina logan ph 1
                          • Al 3 lea, e ok.
                            @Fratello: Radio-ul e configurat pentru un anumit jostick via CLiP
                            • are careva ideie la acest player se poate monta si camera de mers inapoi?
                              • Originally posted by t0rquemada View Post
                                Al 3 lea, e ok.
                                Stiam, multumesc ! Ce nu stiu este daca pot seta tastele cum vreau ?! Nu-mi place deloc alocarea "default" ...
                                Pentru Logan (1 si 1 PH2) trebuie montat satelitul al treilea, cum corect a recomandat si T0rquemada.
                                Cum sa-i pui camera ?!? Pe ce vezi ce transmite camera ?!?
