1. Pe PC vezi stickul ?
2. Ai incercat si alt stick cu playerul ?
3. La un moment dat nici mie nu mai mi-a vazut cardul SD (infipt in adaptorul USB). S-a rezolvat prin (re)formatare pe PC.
Bafta !
Sal dragi colegi o intrebare am si eu cum se munteaza acest cd player ca am mai multe nelamuriri daca e careva amabil bip la nr 0720118036 si va sun eu?????????????????????????
da, comenzile pe volan se pun doar cele care sunt imprimate pe mijloc cu semnul de preluare/inchidere convorbire.
din cate se vede acolo, ai tot ce-ti trebuie pentru a-l porni
MARE atentie! ca la mufa cu doua fire, adaptorul tau la mufe pentru acest radiocd, de obicei este gresit, are cele doua fire inversate, dar nu-i grav! verifici simplu: cu playerul pornit aprinzi / stingi pozitia masinii si displayul playerului trebuie sa-si reduca intensitatea luminoasa... daca face asa, e bine. daca nu, cu playerul pornit, pui contactul pe acc si vezi daca displayul isi reduce intensitatea luminoara... daca face asa nu e bine si cele doua fire trebuie inversate intre ele.
si mai simplu verifici adaptorul daca e gresit sau nu, cu playerul oprit, aprnzi pozitia si daca playerul porneste atunci nu e bine, cele doua fire trebuie inversate.
Reason: Automerged Doublepost
Gresit ! Se poate pune ORICE satelit de RENAULT !!! Atasez corespondenta firelor in mufele diferitelor tipuri de satelit. Atentie insa, pentru acest player doar mufa din primele 2 poze poate fi folosita.
Pe acest forum (poate chiar in acest topic) au mai fost puse conexiunile playerului Daewoo, prin amabilitatea colegului Torquemada. Le reatasez.
Sper ca mufa ISO existenta pe Logan este cunoscuta ...
Deși nu pare joystickul dreptunghiular(gama X52, Dokker, Lodgy, Duster ph2) electric e diferit de cel rotund(X90, Duster ph1), iar playerul e posibil să fi fost configurat pentru jostick rotund, deci trebuie căutat un jostick de acel fel.
Microfon se poate pune.
Cu tot respectul, te contrazic ! TOATE modelele de satelit de la Renault sunt identice electric : 3 linii + 3 coloane. La intersectia dintre acestea se realizeaza comenzile.
In interiorul satelitilor exista doar contacte grafitate care inchid un circuit ; exceptie face rotita de scroll, care are 3 contacte metalice care se rotesc pe un cerc, realizand un pseudo cod Gray. Funtionarea, repet, este IDENTICA la toate tipurile de sateliti Renault (desi la cele fara buton de mute, acesta functie se realizeaza prin actionarea simultana Vol+ si Vol-, dar asta "stie" playerul sa o interpreteze ca si comanda de mute).
@Fratello: Radio-ul e configurat pentru un anumit jostick via CLiP
Stiam, multumesc ! Ce nu stiu este daca pot seta tastele cum vreau ?! Nu-mi place deloc alocarea "default" ...
Pentru Logan (1 si 1 PH2) trebuie montat satelitul al treilea, cum corect a recomandat si T0rquemada.
Cum sa-i pui camera ?!? Pe ce vezi ce transmite camera ?!?
