Probleme Relantiu 1.4 Mpi
  • Probleme Relantiu 1.4 Mpi
    cant sta la relantiu acul turometrului osciceala intre 600 si 700 rpm. si se simte cum trepideaza toata masina. Ce o poate sa aiba?
    Alex GNA
    trebuie reglat relantiul asa am patit si eu si s-a dus tata cu ea la service ca era in garantie si a fost nevoie sa regleze relantiul , trebuie sa stea ummmpic mai turata.
      In ce conditii? La rece imediat de la prima pornire, la cald dupa ce e motorul incalzit, pentru ca pot fi cauze multiple...
        Dupa ce s'a incalzit motorul.
        Alex GNA
          Sigur nu intra GMV? Se stie ca da trepidatii si ca asa fac majoritatea. Cel putin si la mine e la fel. Cat despre relanti, din cate imi amintesc pe la 750 ar trebui sa stea. Vezi sa nu te insele gradatiile de la rpm... Dupa ce mi-am pus serigrafia de prestige mie mi se mai intampla
            imi cer scz ) nu stiu unde am fost cu capu cand am scris threadul...relantiul sta la 750 si urca la 850...GMV'ul nu porneste...doar ca se simte o trepidatie...
            Deci vad cu ochiul liber cum se misca acul....
            E ca si cum o accelerezi usor.
            Alex GNA
              Pai cele mai uzuale cauze ar fi de la bujii, MPP si senzorul de acceleratie. Deci poti sa incepi sa le iei prin eliminare
              Daca te pricepi incearca sa cureti senzorul si motorasul pas cu pas.
                Relantiul normal e aproximativ 750, daca era din cauza scanteiei sau altele... Trebuia sa moara motorul adica sa se duca spre 0. Daca urca inseamna ca ii da aer aiurea, cauta sa nu fie ciupita garnitura la corpul clapeta sau sa traga aer fals pe undeva. Poti sa faci o filmare sa vedem mai exact?
                  nu stiu daca am timp maine....dar luni sigur o sa fac o filmare.
                  Alex GNA
                    Nu stiu cum e la voi, dar la mine de 500 rpm nu trece (pe GPL, cu motorul cald). Pe benzina parca sa zic ca sta pe la 600 rpm, dar nu mai mult.
                    Pe GPL merge rotund, in ciuda turatiei mici. Pe benzina trepideaza, mai mult la rece si mai putin la cald, daca am rulat deja cateva zeci de km.
                    Nu stiu ce are, dar nici nu-mi bat capul, mi-e suficent ca merge ok pe gaz.
                      Gata si videoclipul. totusi acum vad ca nu mai face asa rau...face putin dupa ce o accelerez,dar trepidatiile tot se simt http://www.youtube.com/watch?v=FG-CJ...ature=youtu.be
                      Alex GNA
                        ceva
                        ceva de genu face si la mine, insa dupa 3-4 min se linisteste. nu cred ca sunt prb, masina mea tocmai a venit de la inspectia periodica
                          si la mine acu era la 600 si pe testar arata 1100 si acele sunt calibrate perfect...
                          http://www.loganclub.ro/forum/masina...3.html?t=16273
                            A mea, ~20.000km face la fel indiferent de benzina, revizii, ulei...
                            Nu am umblat la motor, schimb ~3000rpm, depasiri ~5000.
                              Daca face asa la rece e normal pt ca intra gmv si tureaza masina ca sa nu se opreasca motorul . Daca dupa un mers de cativa km cu motorul putin turat (la cald) problema persista atunci trebuie facut ceva in privinta asta . La semafor masina "tremura" si da sa se opreasca ?
