Galatenii asa sustin personal nu stiu. Totusi mai multi oameni au spus ca ar fi cei mai buni dintre cele trei. Si da este service autorizat DACIA.
Impresii La Volan
Salut ! Problema asta cu pornirea la rece am avuto si eu ,cu a mea 1,6 mpi faza 2 ,am semnalato pe forum si ,nu s a gasit nici o solutie,in service nimik nu au rezolvat ,nu iese pe tester ,,,,,am ascultat sfatul mecanicului si am pus petrom 99 + si carrera 100 ,am 2300 km si de atunci nu mai am probleme cu pornirea .Mecanicul a zis ca ori crapa ori isi da drumul ,ca sa ma exprim mioritic,,,scuze....Am pus tot felul de benzine ,de 95 ,aceleasi probleme ,dar cu 99 + sau carrera nu mai am ,porneste la cheie,o fi coincidenta ?Sau s a reparat singura ? Va urez bafta!!!!
Carerra 100 am vrut sa zic ,cind se va goli rezervorul voi alimenta cu benzina de 95 sa vad daca se repeta ,,,,,in service nu rezolva nimika pina nu se manifesta la ei de fata ,trebuie lasata masina si pornita a 2 zi impreuna cu ei ,,,,am facuto si pe asta ,si ,,,a pornit din prima la ei ,,,dracul e de vina,,,am luato acasa si i dau petrom 99,,,sa nu rida vecinii de mine dimineata!!!! Sper ca nu am suparat pe nimeni...
O sa postez cum se manifesta cu benzina de 95 ...Eu sper ca s a rezolvat problema de la sine ,nu zic ca ar trebui alimentata cu 99+ sau carrera 100 ,zic ca la mine nu se mai manifesta acea pornire defectuoasa ,,,si de meseriasi in service sunt satul ,tot logan am avut inainte ,tot probleme ,si sincer vreau sa i vad la fata numai la reviziile programate ....Cind rezolvi problema posteaza ....Bafta!!!
Care e treaba cu ledurile
daca o pornesc inainte sa se stinga afecteaza cu ceva masina???
(in legatura cu ce a spus Andrei)Last edited by Adryannn; 26 September 2008, 22:06.
Nu afecteaza cu nimic, dar se poate sa nu porneasca bine, ca UCE injectie nu apuca sa citeasca toti parametrii.
Nu se amorseaza pompa bine , ecu il dai peste cap , nu face toate check'urile bine ... ( dupa te miri de ce ti se aprinde becul la airbag sau abs .... ).
Originally posted by juann View PostAm observat ca numai in momentul pornirii la rece a motorului cu masina scoasa din viteza, motorul parca se inneaca in primele secunde iar daca o accelerez putin isi revine. Aveti idee de la ce poate fi?
Originally posted by SilviuDaniel View PostTot Ph2 e masina ta? Sa fie asta problema noilor Loganuri?
Originally posted by juann View PostDa e ph2 1.6 MPI. Sunt momente cind nu face asa la pornirea la rece, dar sunt momente cind face..... Ma gindesc ca este posibil sa fie asa pentru ca este in rodaj. Oricum daca o accelerez un pic la pornire "problema" nu se mai manifesta.
Eu la service inca nu am ajuns cu ea ca nu prea ma deranjeaza ca dau sprituri la pornire..... Important e ca porneste Foarte posibil e sa fie vreo eroare de soft de la unitatea de comnada ca fizic motorul e ok. Ma astept ca in scurt timp sa fim chemati in service pentru eventualele corectii cum au facut si cu rugina
ps: intr-o poza atasata se poate vedea si un mic defect al mochetei pe care l-am observat recent.Last edited by juann; 28 September 2008, 00:19.
