Dragilor,
Am si eu o problema cu a mea drujba de 1.4 mpi (an 2009 - 42.000km).
Mai exact, dupa ce apar primele doua liniute la apa, motorul parca "suna" altfel...fasaie, paraie (parca ar da aer fals pe undeva...pe evacuare) si continua asa pana la 4 liniute. La 4 liniute, motorul merge rotund dar se aude un tzac tzac tzac tzac tzac.....(sunet care deranjeaza uimitor de mult...pentru ca se aude tare tare) si pe care nu l-am regasit si la alte Logan-uri de 1.4 mpi (inclusiv tata-socru are una din 2005).
Am fost la service si mi-au reglat culbutorii (la rece 10A cu 30E si persoana care i-a reglat este de incredere ptr ca regleaza zilnic culbutori la Logan-urile cu GPL si inclusiv eu mi-am reglat la el culbutorii la primul Logan), am pus masina pe tester, am schimbat bujiile (de origine RENAULT), uleiul are 2000 km (elf 10w40), filtre de aer si ulei (tot 2000 km). Mentionez ca nu este zgomotul "tehnologic" de la cutia de viteze.
Nu stiu ce sa ii mai fac si ma seaca rau de tot.....
In masina nu se aude nimic, daca stai langa motor si il turezi, tot nu se aude....se aude doar la relanti, dupa ce se incalzeste motorul...
Sa fie de la bobina? sa fie de la ce doamne iarta-ma? ii dau foc...
Masina trage bine....nu am pierderi de putere.....
Sa fie cu iertare daca mai exista threads pe subiect (eu nu le-am gasit)
Multumesc anticipat,
Eduard
Eduard
