Scartait Curea Accesorii
  • Scartait Curea Accesorii
    Salut,
    Am o problema care s-a agravat in iarna asta.
    Am schimbat la 60.000 kit distrubutie(curele,pompa,rola).
    In momentul de fata am 72.000(1 an 3 luni).
    Cand pornesc masina incepe un scartait care dureza 5-10 minute,timp in care schimb in toate treptele pana dispare(in special treapta 4),scartaie in toate treptele,cateodata o pornesc si scartaitul incepe dupa primul viraj.
    Cred ca este cureaua accesorii dar nu sunt sigur.
    Dupa 10 minute de rulaj dispare.
    Scartaitul apare cand motorul este rece.
    Rog solutii.
    Multumesc.
    Fir-ar sa fie, patesc si eu la fel, dar la mine nu scartaie mai mult de 10 secunde. Distributie noua+ curele auxiliare "conti". Am intins cureaua de la alternator si dupa cateva zile iar scartaie!
      Cureaua de accesorii de schimbat in prima faza ,caci este mai ieftina .
      Apoi daca tot la fel face se schimba intizatorul curelei de accesorii.
      Daca nu cedeaza nici asa, este vorba de pompa de servo sau alternator.
        Multumesc,am sa incerc intai schimbarea curelei.
          http://www.youtube.com/watch?v=pvSt-c_YkTQ
            Mă confrunt cu aceeași problemă de 2 ani. Până acum nu am schimbat rolele la accesorii. Face așa doar în perioadă rece și după 10 min. de la pornire dispare zgomotul. Tind să cred ca nu e de la accesorii pentru ca în momentul când calc ambreiajul, scârțâitul dispare ca prin minune!!! Ca și soluție voi schimba rolele la accesorii și cureaua, după care voibastepta să pice kitul de ambreiaj ca să îl schimb, pt ca acum merge perfect. Nu știu ce să zic, m-a disperat și pe mine...!!!
              Puneti curele de la Gates Renault si nu o sa mai aveti probleme.
                Kitul de distributie este cumparat de la dealer,curele contitech,pompa hepa,rola ,am observat ca prolema apare mai des in momentul cand trec peste denivelari sau schimb directia de mers,voi schimba din nou distributia cu kit gates si am sa vad dacamai persista problema. multumesc pentru sfaturi.
                  Salut,remediat,intins curea,unul din suruburi fusese inlocuit(nu era cel original,era mai scurt).
                    Am intrat si eu "in clubul" celor cu scartait la pornire ... Schimbat de 1 luna distributie + role + pompa apa. Am observat ca scartaitul apare daca am mai multi consumatori electrici : aprind farurile, pornesc dezaburirea, pornesc incalzirea in scaune ...deci presupun ca este in corelatie cu alternatorul. Sper ca nu acesta sa fie cu probleme, ci cureaua. Presupun ca trebuie mai intai sa incerc o (re)intindere, nu ?!
                    Module Electronice (Volt/termo,Interfete Sony/Pioneer/Alpine/Blaupunkt/Kenwood/JVC)
                    • #11
                      Salut,
                      am avut aceisi problema si am rezolvat-o simplu,intins curea .cand am schimbat kit in sevice autorizat mi-au schimbat surub intanzator,mi-au pus unul mai scurt care nu intindea cureaua,facut comparatie cu alt logan similar.
                      • #12
                        Nu are treaba întinsul curelei cu scartaitul. Si la mine scartaie câteva minute dupa pornire. Am intinzator cu arc, deci nu au ce sa ii facă . E din capitolul "asa fac toate". Am piese originale pe masina.
                        • #13
                          Ciudat ... La mine nu s-a inlocuit -in afara de curea, bineinteles !- niciun surub si tot scartaie. Din pacate nu am ajuns in service, dar sper sa se rezolve cu o re-tensionare a curelei.
                          • #14
                            Si la mine scartaie cureaua noua de accesorii dimineata la pornire (marca bosch).
                            cea veche cu fisuri nu a scartait niciodata timp de 14 ani.
                            Ma bate gandul sa o puninapoi pe cea veche...
                            • #15
                              pune de origine
